Акпп. ауди а6 3.0 кватро
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvilSilver, 16 авг 2016.
  1. EvilSilver
    EvilSilver Новичок
    15 июл 2016
    13
    Сделал ремонт акпп, запчасти все новые стоят, но есть одно но, почему то греется коробка, уже 3-й гидроблок ставлю ведет у него плунжера и зависают на 3 передачи почему то, в чем может быть проблема подскажите.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Магистраль масляная не забита? Циркуляция атф через теплообменник присутствует? Коробка 5нр19 или 09?
  3. EvilSilver
    EvilSilver Новичок
    15 июл 2016
    13
    да 5нр 19 чистили систему охл коробки
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    3 передача - аварийный режим.
    Вы что, сами дефектуете акпп?
    Какие ошибки в коробке?
    Что значит "ведёт" и что значит "перегрев"?
    Как устанавливали диагноз - мерили, щупали?
  5. EvilSilver
    EvilSilver Новичок
    15 июл 2016
    13
    да авария на 3 передачи но какие ошибки я не знаю в сервисе ставят.как я понял перегрев на холодной едет на разогреве начинает пинаться клапана не полностью раскрываются. И гидроблок 1 повело выбросил и второй тоже повело выбросил 3 пока что не стали греть до конца. сервис сказал будут греть коробку и смотреть какие ошибки при нагреве выдаст
