АКПП ауди а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кучум, 3 ноя 2018.
  1. Кучум
    Кучум Новичок
    3 ноя 2018
    2
    Тюменская обл.
    Добрый день всем,проблема такая,машина ауди а4б5 1997года,простояла больше года,было все хорошо ,была на ходу приехали и поставили по без надобности,а щас решил заняться ею,запустилась вообще без проблем,сел смотрю на панели шкала передач не работает,вообще,как будто нет питания. Проверил предохранители,все нормально,на всякий случай поменял все,ничего не дало,поехал к диагностам,говорят что не видят АКПП,обрыв или кз,прозвонил ,всю проводку к акпп от эбу, все хорошо,и замыканий нет,еще горит абс на панели,электрики разводят руками,поменял масло фильтр,но с аварийного режима не выходит ,на 3 едет хорошо не стуков не запинков нет
