АКПП A6 2005 год 6HP19 HFM 3.0 бензин QUATTRO - Толчки? Срочно нужен совет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Unkind77, 27 ноя 2009.
  1. Unkind77
    Unkind77 Новичок
    19 апр 2006
    12
    Ауди А6 4.2 кватро 2008 год
    Доброго дня, очень нужен совет что можно исправить, в чем причина.
    Есть машина АУДИ А6(4F0) 2005 год 3.0 кваттро бензин. Мотор BBJ.
    Поменяли коробку(сняли с машины аналогичной). Поставили, оставив электронную плату старую.
    Машина поехала, но дергается при передаче. Т.е. есть толчки при переключении передач(особенно со 2-ой на 3-ю). Также сильные толчки когда машина не едет, при переключение с паркинга на драйв или на заднюю, сильные толчки. Также при торможении, когда снижаются передаче есть рывки.
    ВОПРОС: Из-за чего это может быть? Как это исправить?
    коробка АКПП A6 6HP19 HFM 3.0 QUATTRO (6-ступенчатый ТИПТРОНИК)
    С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ РОМАН. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!!!
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.370
    А8 3.0 D 2011
    по крайней мере мехатроник менять,если пакеты еще не подгорели.Он дорогой,но можно заказать по ZF, раза в полтора дешевле
  3. Unkind77
    Unkind77 Новичок
    19 апр 2006
    12
    по ZF Это как?
  4. Unkind77
    Unkind77 Новичок
    19 апр 2006
    12
    Никто ничего не скажет?!
  5. ksandr_52
    ksandr_52 Участник форума
    2 июн 2009
    162
    Audi 80 B4, 2.0 mono, ABT , АКПП 95 г.
    короч первое - замена масла на оригинальное...если не меняли..оригинальное для Вашей Акпп помоему "Эссэ " абривеатуру скажу позже..там что то типо Лт 17 хз ) вечером напишу...дальше - если не адаптировали коробку на мозге....она возможно стояла с более сильным-слабым двигателем, и в мозгах Авто надо адаптировать новый/старый блок управления и естессно АКПП, а более простая версия - это бублик пробуксовывает, при переключении на Ваг кому будет видна пробуксовка , т.е. на Ваге передача уже включена - а на реале включится с задержкой примерно в 0,5 сек, если такое есть - менять бублик)) вот собственно Начните с проверки/замены масла на оригинал, и точная проверка уровня масла :nod:
  6. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
  7. Unkind77
    Unkind77 Новичок
    19 апр 2006
    12
    uppppppp
  8. haroutik
    haroutik Новичок
    20 апр 2017
    1
    Ребята помогите у меня такая же проблема.как у вас получилось или нет?
