Доброго времени суток! Такая проблема. коробка 5HP-19 FEP стоит на а4 кваке. Езжу после покупки авто уже около 2,5 лет. Около года назад появилась проблема, при включении назад происходит толчок причем достаточно сильный, особенно на холодную. По ошибкам насколько помню было что то с датчиком определения передачи (селектора). Иногда бывает и нормально начинает ехать назад. Вперед едет вообще всегда без проблем в любом режиме. Недавно поменял полностью масло, промыл гидроблок, но помогло совсем ненадолго, прошло немного времени и она опять стала пинаться. Когда мыл гидроблок, отложений было много, масло было черным. Кроме промывки из запчастей ничего не менял. В чем может быть проблема? Может ли из за соленоида отвечающего за заднюю передачу или проблема в селекторе? Кстати если на холодную включить драйв и проехать около 3 см вперед а потом сразу назад, то едет без всяких толчков. Люфтов нигде нет
Да и еще, не знаю связано это или нет, но когда еду без кондея, переключения вперед идут безпроблемные, как только включаю холод, коробка начинает исполнять следующее: переключается с задержкой или бывает набираешь 2,5 тыс, потом она передачу выключает, машина начинает газовать, а потом через 1-2 сек включает следующую передачу и происходит толчок
сегодня при диагностике вот что выдало по кп 1 неисправность: 17090 - Датчик включенной передачи (F125) P0706 - 003 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
