Всем привет! Слил масло снял поддон коробки. добрался до соленоидов и жгута в акпп, проверил последнего с ним все в порядке. говорят соленоид может клинить или как то там, решил поменять. посмотрел 3 соленоида стоят бошевские, а не ZF набрела мысль что их меняли уже. У кого есть етка или что там, кто может глянуть номерок соленоидов которые именно к моему коробасу идут. у меня коды следующие Bosch 0260120020 ZF 0501 313 506 они ли это? И еще вопрос у друга ААН 2,8 с коробкой 4HP18 STD по форме соленоиды один в один и оригинал ZF по сопротивлению как и по эльзе для моей 32 оМа 12 вольт 4 бар но номер другой 0501 313 372. Подойдет ли он?
тоже проблема с коробом и никто не может подсказать. может сталкивался http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294872
Поставил вчера соленоид от другого коробаса, но поддон еще не поставил, кудато дел магнит, искал пол гаража перерыл уже понаходил что давно искал) скажите с HDD думаю пойдут магниты? и сколько их втулить 3-4?
Поставил два магнита от HDD я думаю хватит, поменял фильтр акпп прокладку поддона и масло. Масло лил Febi 14738 Залил в поддон до пробки, завел долил до уровня поработала в течении 10 минут переключал с P до 1 и обратно с задержками. Пенков обнаружено не было. Теперь тест драйв) Завтра отпишу как все прошло
Вчера отгонял машину на покраску нареканий на работу коробки не было) Это радует. 10 км - полет нормальный! Соленоид с 4HP18 STD 0501 313 372 подошел на 4HP18 CRD вместо 0501 313 506.
