АКПП 2.6.ABC a6 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сергей02, 24 авг 2013.
  1. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Люди подскажите пожалуйста у меня a6 c4 акпп 2.6 ABC. Проблем с коробкой раньше не было. Вечером катался на машине все скорости переключало нормально, без рывков и толчков, катался так часа 3, глушил и снова заводил и все было хорошо. Утром завёл и поехал только на 1 скорости на другие не переключается, скидывал аккамулятор на 6 часов не помогло, смотрел мозги vag-com ошибок в коробке нет. Масло по уровню и чистое не грязное, горелым не пахнет. Коробка только 1-ая скорость, в аварийный режим не встала. Какие датчики смотреть? или соленоиды?
  2. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Работают все положения селектора, не работаю только 2,3,4 скорости
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тут тебе врят ли кто то точно подскажет что делать.
    По симптомам(есть задняя и первая) похоже на регулятор давления АКПП.
  4. Scitec
    Scitec Новичок
    9 окт 2012
    2
    A100/C4 2.6abc 94
    Такая же ерунда :( , тоже на первой скорости и еще стала сильно дергать когда переключаешь на заднюю.
  5. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Мне один сказал мастер я попробую и ты попробуй, вынуть клему из мозгов коробки (мозги находятся где пассажир сидит в ногах под ковриком) и прокатится, если скорость будет выше чем первая почувствуется, то это дело в мозгах коробки если так и будет первая работать, то скорее всего это механика и смотреть гидроблок, соленоиды.
  6. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Где то скорее всего закоксовалось, соленойд или гидроблок, дал ей "просратся" газу больше и всё заработало стали переключатся скорости.
  7. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Постояла сутки ночь и опять первая скорость, прозвонил тестером круглый разъем на коробке, сопротивление соленоидов в норме все как в (atsg techicians diagnostic guide), завтра буду прозванивать от мозгов к коробке шлейф.
