акпп 100/44 NF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем drozdov, 14 фев 2006.
  1. drozdov
    drozdov Bad e-mail
    14 ноя 2005
    11
    Добрый день! Вчера на скорости примерно 95 км/ч. машина начала сама тормозить как буд-то заглох двигатель. Сегодня - появились легкий скрежет в районе АКПП. недавно коробка начала долго переключаться (на прогретой) со 2 на 3 передачу.
    Внимание вопрос: Что с моей коробкой, и сколько она может еще протянуть? А главное где, и как можно отдиагностировать ее? Сколько будет стоить устанока МКПП с работой, и кто это может сделать? В конфре ничего конкретного нет! Заранее благодарен.
  2. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: акпп 100/44 NF
    Для того, чтобы о чем-то общаться данные нужны более подробнее, чем "меня зовут Вася". То есть год машины, объем ДВС, пробег, сколько из пробега твоего, а сколько до тебя, как работает коробка на прогретом двигателе и нет. Все параметры снимаются с прогретой коробки.
    Судя по "истории болезни", в плане проблемы с 2-3 передачами, то вполне возможно что уже нечем переключаться в механической части АКПП.
    Если вдруг автомобиль тормозит сам, то есть "некие железки", которые могут развалиться и будут тромозить (пока), а могут и заклинить так, что на эвакуатор могут затягивать с заклинившими колесами. Пару недель назад ROVER так затаскивали. Ну и опасно это в плане того, что может "бросить" машину на дороге.
    Сколько можно протянуть? Это определенно для начала снять поддон АКПП, а там будет уже близкий ответ к Вашему вопросу.
    Установка МКПП вопрос не актуален, так как затраты могут быть равнозначными с ремонтом самой АКПП, да и "химией" не занимаемся.
    Думай сам. Будет желание двигаться в каком то направлении относительно диагностики - подскажу номер телефона.
  3. drozdov
    drozdov Bad e-mail
    14 ноя 2005
    11
    Уважаемый vladd! Год выпуска 1987. Коробка 3-х ступенчатый автомат. ДВС NF объем 2,3 литра. Пробег 180000 тыс. км. Из моего - пробега 55000 тыс. км. Коробка на холодном движке работает просто ИДЕАЛЬНО, ни толчков, ни рывков передачи включаются незаметно. Но как только коробка прогревается, картина меняется на противоположную. D включается с рывком, R - вообще с ударом (звоном). И последнее - подскажи пожалуйста номер телефона куда обращаться!
  4. rodger555
    rodger555 Новичок
    7 авг 2005
    22
    Audi 100/45 2.6 94
  5. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Теперь ситуация ясна. Вопрос корректен. Предполагаю, что диагностика закончится на демонтаже и монтаже поддона. Там уже смотреть не будет на что. В твоей ситуации лучше вообще на мучиться с особой диагностикой, так как минимум это после демонтажа поддона придется снимать и разбирать коробку. Но есть "НО". Летом прошлого года мы выбросили в металлолом пару комплектов б/у железа для ремонта твоей коробки, так как при стоимости авто и затраты на ремонт будут неадекватными. Другими словами проще автомобиль сдать на разборку чем вкладывать средства на его ремонт. Правда если у тебя особая привязанность к машине и ты готов тратить почти любые деньги...
    Как вариант, попробуй найти б/у агрегат с битой машины - может еще поездишь немного.
    Если вернуться к вопросу диагностики, то где бы ты его не делал при таком пробеге скорее всего будет стоять вопрос о капиталке. В любом случае тебе скажут что-то очень похожее на написанное выше.
    Удачи.
    т. 8-926-376-36-14
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    OFF
    Странная комплектация... 87 год, NF... Трёхступенчатый автомат...
    Машина-то переходная?
  7. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    У меня аппарат 90-го года, тоже NF, и тоже трехступенчатый автомат...
  8. drozdov
    drozdov Bad e-mail
    14 ноя 2005
    11
    Всем удачного времени суток! Спасибо большое за информацию. Поеду делать диагностику, а там будет видно. А на счет привязанности - какой автомобиль по размерам можно подобрать? С учетом того, что у меня avant? Вот и я смотрел всякие авто, но так ничего и не выбрал!
