АКПП 089 Ауди 80 B3 не едет на D и 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем russey09, 23 авг 2025.
  1. russey09
    russey09 Новичок
    23 авг 2025
    1
    Audi 80 B3 1990г. АКПП
    Месяц назад решили заменить сальники акпп. Полностью разобрали, помыли,заменили сальники, собрали. При включении D она чуть трогается и ВСЕ! Дальше двигатель только набирает обороты, а машина не едет. При включении режима 1 и R машина едет замечательно, если в при ускорении переключать на 2 и D она переключит передачи но обратно не скинет при полной остановке. Далее опять вскрыли коробку , увидели что все внутренности целые. Масло при сливе было не сгоревшее, в поддоне никакой стружки и никакого намека на неисправность. Было проверен положение селектора , положение троса кикдауна, продували воздухом пакеты ( они все схлопывались). Помогите пожалуйста, ведь до переборки она ехала как надо и все было отлично. Еще забыл сказать что меняли тормозную ленту, но ее мы отрегулировали.
  2. Jonlankaister
    Jonlankaister Новичок
    9 июн 2024
    65
    Были врождённые болезни, но добавились приобретённые! Так бывает, вы не первый и не последний!
  3. VitaliyA32
    VitaliyA32 Участник форума
    2 фев 2023
    133
    С огромной вероятностью, при сборке был неправильно установлен или не защелкнулся фронт-поршень (поршень муфты) переднего планетарного ряда, который отвечает за блокировцию элементов для работы 3-ей и 4-ой передач. Из-за этого под нагрузкой происходит проскальзывание. Полагаю проблема именно в механической части, а не в гидравлике или электронике.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.016
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А откуда там электроника? Возможно что-то с гидравликой...
