аккумулятор индикатор на панели помогите пожалуста разобратся с индикатором на панели ауди80 б4 автомат инжектор 94 год при первом запуске машины загорается индикатор аккумулятора и не госнет после как запускаю движок лампочка госнет но с какимто шумом запустился при повторном включении зажигания уже не горит какбы всё нормально через некоторе время часа через 5 заново завожу машину так же горит индикотор и не гаснет завозусь с шумом он идет с генератора ??? заранее примного благодарен Новичок
Ну если шум от гены ее и надо курочить , скинь ремень генератора и покрути шкив пошатай ,будет ясно подшипники живы или нет , и проверь щетки.
он при зажигании шум такой выдаёт неприятный с переди ну я и подумал может с гены идёт а что ето ешо может быть со второго же раза как обычно заводится
да спасибо он при открытии замка зажигания значит должен гореть а потом при заводке гаснет надо генератор проверить значит щетки и таблетку так??? шум настораживает спасибо Вам
при включении зажигания должен гореть значок АКБ и ещё несколько контрольных ламп. При старте двигателя они должны погаснуть. Шум - надо слушать. Проще всего скинуть ремни - с помпы, с генератора, с насоса гидроусиления. Если шум останется, то, вероятно, это ролик натяжения ГРМ. Ну или дальше в двигателе, но это надо чтоб моторист какой-нить опытный послушал.
