Аккумулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 27 ноя 2005.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    После 6 часов стояния с включенными габаритами аккумулятор кончился. Это нормлаьно? Всегда машина заводилась с полоборота. Габариты всегда оставляю, когда она у обочины припаркована в вечернее время... правда на шесть часов еще никогда не оставлял.... но неужели габариты посадаили аккумулятор?
    Причем габариты горят, свет есть, все равботе, но не заводится...
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Аккумулятор
    И чего даже не крутила?
  3. Audi S4
    Audi S4 Новичок
    25 окт 2005
    52
    Audi S4 2.2T 92г AAN/АКПП
    Ответ: Аккумулятор
    Думаю очень древний аккумулятор стоит купить новый (как версия)
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    крутила, но толку то.... жужит, пищит, лампочки гаснут как будто на последнем издыхании...
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    неее, ну эту версию я понял... габариты много жрут? Маши на то большая, не всегда помещается целиком в парковочное место - периодически попа выпирает... поэтому оставляю габариты....
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Аккумулятор
    Мощность двух лампочек 21+21 = 42 вТ, напряжение 12 вольт, ток 42/12 = где-то 3,5 Ампера. Сюда можно еще добавить потребление сигналкой итд. И так шесть часов. Старого акка может и не хватить.
    С твоими привычками о светодиодах в габариты пора задуматься :).
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    Стоп. 21 - это поворотник. Габарит передний - 4, задний габарит - 5. Итого 18 на освещение а не 42.
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Аккумулятор
    Да, это просто антибиотики уже проникли в мой мозг - туплю.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    ну так дагноз то какой? аккумулятор еще более старый? :) никогда проблем не было, всегда заводилась с полоборота... ща поем, попробую дойти до авто, завести...
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Аккумулятор
    1. Может он у тебя не полностью заряжен? Заряжать не пробывал?
    2. Мой полумертвый при включеной лампочке освещения заднего пассажира за сутки садится в ноль. Счас изучаю рынок.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Аккумулятор
    Как давно заряжался до полного аккум.? Возможно в нём оставалось 30-40% ёмкости, для завода достаточно, а вот после освещения габаритами(1.5Ах6ч.=9Ач + расход на сигналку) ёмкости уже не хватило. Совет, заряди по-полной, после видно будет что и как.
  12. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Ответ: Аккумулятор
    Серега, даже не парься, 100 % даже если АКБ нормальная-6 часов это много. У меня такое было, на нормальном АКБ -за 5 часов сдохла. А вышло из-за того, что повредилась эл. цепь предупреждения о невыключенных габаритах. Так, что заряжай и ездий дальше. Удачи!!! :hi: :hi: :hi:
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Аккумулятор
    Это для дизеля много?
    Еще когда ездил на ВАЗ-21083 несколько раз забывал выключить габариты после приезда на работу и ничего - в конце рабочего дня заводилась, правда это летом и с бензиновым двигателем. Включенная магнитола,в то же время, сажала за 8 -9 часов акк в ноль. Аккумулятор подольский 55Ач.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    ладно, пойду попробую ща завести :)
  15. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    Ответ: Аккумулятор
    Остаюсь при своем мнении. Также из курса физики известно, что понижение температуры прямо пропорционально повышению разряда АКБ, тем более находящегося под нагрузкой!!!
    :hi: :hi: :hi:
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    вот это тоже наводило на мысли... влажность немаленькая... аккум под сиденьем, которое нагрели три девушки. В машине до этого работала печка и салон прогрелся, за 6 часом неплохо остыл...
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    Машина завелась.... че посоветуете в дальнейшем? Неее, ну то что на чаяпитиях больше не следует ориентироваться на А6 с включенными габаритами это понятно. А кроме это стоит че-нить сделать? В сервис сгонять что бы электролит проверилди/долили, плотность померили? Заряжать его как-нить надо или достаточно того что я час по Москве на ней откатал?
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Аккумулятор
    Предлагаю зарядить, ареометром проверить плотность электролита по банкам, а потом проверить нагрузочной вилкой.
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аккумулятор
    зарядить на заведенной авто или от розетки? Т.е. на сервис, вообщем, гнать.. да?
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Аккумулятор
    Зарядить - нормальной!!! зарядкой от розетки. Только вот у тебя магнитола в сейф-режим может уйти и с иммобилайзером что-то произойти - я точно не знаю.
