Приветствую вас Аудейцы и Аудейки)))) Подскажите плиззз почему закипел аккум ни с того не с сяго,ему полтора года,зимой без проблем.а тут взял и закипел зараза,и нагрелся так что мягкий стал,новый купить не проблема вот вопрос почему старый так повел себя,может ли быть причина в генераторе?
я с утра завелся на нем,но когда снял его увидел что банки сухие и пластины в накипе все закоксовавши есть смысл воду заливать?
Самое простое проверить уровень заряда и состояние АКБ, а уж потом принимать решение о замене АКБ или ремонте гены
в средине замкнуло - это точный диагноз произошедшего. На аккумулятор нужно иногда обращать внимание, а не быть просо наездником..Теперь точно придеться покупать новый.
кроме перезаряда еще причины могут быть?просто новый аккум пока не осмелился поставить,но поменял интегралку на всякий случай
вопрос сложный. лучше всего диагностика хорошего электрика... если есть вариант, возьми где-нибудь ненужный аккумулятор,поставь и посмотри))))
