Аккумулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonka1, 21 дек 2007.
  1. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    Ночью было -32 град, с утро на стоянке не завелась..стартер еле крутит, напряжение на АКБ 11,6 В, в чем причина? машина стояла только одну ночь, до этого все было ок
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    111.845
    Audi Q7 4M 45 TDI Quattro® 2019 Braun 320 hP и 720 Nm
    Ответ: Аккумулятор
    Масло минералка?
    Если да,то и одной ночи достаточно при -32,что бы еле проворачивалось.
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Аккумулятор
    В морозе придчина :) Заряди батарею, масло надеюсь залито 0w что то там?
  4. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    Ответ: Аккумулятор
    Масло синтетика, 10w40
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Аккумулятор
    Товарисчь, при таких морозах АКБ надо снимать и заносить на ночь домой. А стартер крутить не более 10 сек. с перерывом, хотябы в 30 сек., а лучше через 1 минуту.
  6. Deonis
    Deonis Участник форума
    24 окт 2006
    153
    AUDI 100 C4 2.6(ABC), АКПП, клима, 93г.
    Ответ: Аккумулятор
    А шо мороз? Мороз как мороз если все ОК с машиной то заведется и ниче домой носить ненадо.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Аккумулятор
    Что за синтетика такая 10W-40? :confused: При таком морозе даже на 0W-40 могут быть проблемы с заводом.
  8. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.225
    A8L
    Ответ: Аккумулятор
    аккумулятор замёрз просто. домой его на ночь и всё будет в порядке!
  9. sega_beatle
    sega_beatle Участник форума
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Ответ: Аккумулятор
    Кстати у меня почему то Аккумулятор вместе с машиной, пришел 80 Амперчасов. Из америки. В Ценнике на машину ( его нашел в сервисной книге) написано СНОУ ПОКЕТ. Видать зимний пакет. Но вот что он в себя включает?????
    1. Акум на 80 амперчасов Я пологаю и генератор другой должен быть???
    2. ???????????
    Масло Мотюль 5в-30 -35 Завод нормальный.
  10. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ответ: Аккумулятор
    машина старенькая, кампрессии нету, аккумулятор замерз - может так и должно было быть. Яб на твоем месте ,действительно, батарею снял. Слышал, что еще свечки дамой забирают, говорят помагает.
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Аккумулятор
    Гы, да гене совершенно пофиг какой аккумулятор :)))))) хоть 150 Ач. Мощьность гены подбирается заводом изготовителем под напиханный электрофарш машины....
  12. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    Ответ: Аккумулятор
    с чего это компрессии нет? :nod:
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ответ: Аккумулятор
    аккумул заряжается амперами. А если ампераж у батарейки большой, дольше заряжается. Только к лучшему. Не будет такой проблемы, как у афтора этой темы.
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ответ: Аккумулятор
    да шучу я :) Тачка у меня тогоже года, дак зазор в кольцах был пол см. Пришлось компрессии подлить!
  15. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    Ответ: Аккумулятор
    точно с аккум проблемы? :) А то написал андрей что масло нуна зимой 0W а у меня 10W вдруг замерзло :nod:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Аккумулятор
    К зиме нужно готовится комплексно,чем то одним проблему завода на морозе не решить.(и с отличным аккумулятором,но с маслом не по сезону,и наоборот, будут проблемы)
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ответ: Аккумулятор
    Ты плотность то померяй в батарейке!?
    Кстати если масло замерзло то щуп не вытащишь, тоже примерзнет!!!!! :) :)
  18. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Ответ: Аккумулятор
    А масло-то поменяй.У вас ведь -50 не редкость?
  19. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    #19 Mailer, 21 дек 2007
    Ответ: Аккумулятор
    1. Заноси на ночь аккумулятор домой.
    2. Перед включением зажигания подержи дальний свет секунд 10.
    3. Включи зажигание на 10-20 секунд. В это время должен работать подогрев коллектора (если он ваще рабочий). В это время переключай передачи в коробке, разрабатывая ее.
    4. Выключи зажигание.
    5. Включай, ВЫЖИМАЙ сцепление и заводи.
    На бочке я так с новым аккумулятором, настроенным карбом, рабочими свечами и проводами, и маслом 10w40 заводился в -35 (максимум с 3-го раза). И один приезжал на работу.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Аккумулятор
    Если выполнять пункт №1,зачем выполнять пункт №2? :confused:
