A4 B8 Аккумулятор нак А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Saneek, 9 дек 2013.
  1. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Добрый день, народ подскажите, у меня А4 сарай 2009 года, двигатель CAGA, передний привод, так вот, кончается батарейка, посмотрел у неё длина 390 мм, а каталог в частности варты и боша выдает что можно поставить батарейку размером гораздо меньшую, например 290, 74 Ач, ток запуска 680, могу ли я поставить на эту машину такую батарейку, хватит ли её характеристик, в чем я потеряю по отношению к более большой?
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    если не значительно меньше то ничего страшного, если очень отличается то кислота может там закипать от перезаряда....
    о скольких ап\ч идет речь?:)
  3. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    оригинал длинной 390 мм емкость не знаю, скорей всего около 100, замена 290 мм - 74 Ач
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    разговор странно строится тогда, сравнивать по размерам... :shock:
  5. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    ещё раз, в машине стоит аккумулятор длинной 390 мм емкость скорей всего около 100, каталоги боша и варты дают инфу что без проблем можно поставить аккумулятор длинной 290 мм, емкостью от 70, реальна ли такая замена? в чем я потеряю?
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    все норм будет имхо.
  7. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Постарайся поставить аккум. по характеристикам близким к оригиналу. Сантиметры не измеряй. У тебя дизель - пусковой ток должен быть большим.
  8. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    да вот не пойму какой на оригинале пусковой ток
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    на б6 кузове 1.8т кватра родной 54амп\ч
    на б6 но с двигателем дизельным в6 родной 75амп\ч
    на б8 на 2тди я не думаю что стоит акб в 100, он тупо туда не влезет.
    75 вполне вероятно. а габариты имхо не показатель.
  10. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    у меня стоит на В8: 000915105DL 110 Ач / 520А
  11. Renex
    Renex Участник форума
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    А какие-нибудь сложности по самостоятельной замене есть? Или можно смело скидывать клеммы и менять акк и всё будет в норме?
  12. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    а двигатель какой?
  13. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    по моему новый акку надо как то прописывать
  14. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    куча тем есть по замене АКБ на В8. новую батарейку нужно прописывать в компе.
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    с каких это пор АКБ нужно прописывать???
  16. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    если аккум такой же по параметрам, то все равно нужно прописывать, заменив в серийном номере любой символ на отличный, чтобы комп понял, что аккум новый и стал его заряжать циклами, как новый.
    если аккум с отличными параметрами от стоявшего ранее, то тем более надо прописывать, чтобы корректно заряжался, иначе долго не проживет.
    после установки и прописи, нужно просканить на ошибки и сбросить все. те которые были по причине low voltage должны уйти.
  17. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    желательно чтобы ничего не сбросилось, взять любой старый аккум у кого-то или попросить подъеать к тебе, крокодилами запитаться от него к тебе через подкапотное пространство, потом заменить твой аккум на новый, отсоединить крокодилы и заводить
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    с тех пор как начали выпуск B8. речь ведь про замену в вполне конкретной машине.
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    200.04 Адаптация АКБ при замене
    200.04
    Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!):
    Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины.
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VA0 xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё.
    Список разных аккумуляторов:
    Аккумулятор для Ауди Q7 оригинальный.
    110AH/520A - 000 915 105 AK
    Оригинальный аккумулятор для автомобилей AUDI после 2010 года с системой "Start-Stop", в том числе для Ауди А8 New, Ауди A7, Ауди Q7, Audi Q5, Ауди А6 New, Ауди А5, Ауди А4
    105AH/580A - 000 915 105 CF
    Аккумулятор Ауди Q7, Audi Q5, Audi А8, Audi А6, Audi А5, Audi А4 оригинальный
    92AH/520A - 000 915 105 CE
    Аккумулятор Ауди Q7,Audi TTS оригинальный
    80AH/380A - 000 915 105 DH
    Аккумулятор Ауди Q5, А4, А3,ТТ оригинальный
    75AH/420A - 000 915 105 CD
    Аккумулятор Ауди А3, Audi ТТ оригинальный
    72AH/380A - 000 915 105 DG
    Аккумулятор Ауди А3, Ауди А4, Ауди ТТ оригинальный
    61AH/330A - 000 915 105 DE
    Аккумулятор Ауди А3 оригинальный
    44AH/220A - 000 915 105 DB
    Оригинал авто пока не известен
    95 AH - 000 915 105 DK
    источник http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7501557&postcount=1
  20. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    при отключении АКБ сбрасываются всякие пробеги и средние расходы - то что на приборке показывает комп. остальное у меня как было так и осталось.
