Аккумулятор и генератор... Беда...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nailz, 5 авг 2005.
  1. nailz
    nailz Guest
    Ситуация следующая. Сегодня утром открываю машину, завожу машину и «Ба!» все приборы как замигают, стеклоподъемники начинают резко пытаться подняться-опуститься, свет в салоне мерцает, магнитола на работает – пишет SAFE. Стартер не крутит. Машина не заводится. Беда, в общем.
    Решил, что дело в аккумуляторе. Попробовал «прикурить». Завелась с первого раза. Все перестало глючить сразу. Компьютер показал ОК. Но проблема сразу появилась новая – При включении любого нового источника потребления энергии, будь то ближний свет, климат, либо выключение стоп-сигналов, напряжении в сети резко падает, обороты двигателя тоже падают, но потом все восстанавливается. В общем, приятного мало. По симптомам – Генератор. Глушу мотор минут через 20 работы, завожу снова – эффект тот же что и в самом начале. Ничего не работает, все глючит, при закрывании двери даже стекла не поднимаются (но пытаются очень активно).
    Звоню в сервисы, все заняты до середины следующей недели. Ужас! Звоню в круглосуточный Ауди Центр на Таганке. Говорят что 90% генератор и 10% аккумулятор. Говорят приезжайте если есть на складе генератор (800$), но и его не оказалось. В итоге все планы на выходные рушатся, из-за не транспортабельности.
    Вопросы следующие:
    - Действительно ли это генератор? Насколько мне кажется, он не может вот так разом взять и отрубиться, без предварительных симптомов. Если генератор, то пожалуй его лучше отремонтировать, благо они ремонтируются. Имеет ли кто такой опыт и подскажет ли где лучше этим заняться?
    - Может ли это быть ТОЛЬКО аккумулятор? Где он так быстро потерял весь свой заряд за ночь?
    - Что можно еще проверить своими силами, не дожидаясь пока подойдет очередь в сервисе?
    - Что это еще может быть если не АКБ и Генератор?
    - Может сервис какой подскажете, где можно сделать СРОЧНУЮ диагностику и ремонт.
    - Что делать с магнитолой, насколько я понял она заблокирована теперь? [​IMG]
    Машина: ТТ. 180 сил
    Пробег: 105 тыс, 3 тыс. назад сделано ТО с полной диагностикой.
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Аккумулятор и генератор... Беда...
    Если генеретор,то наверняка регулятор напряжения(щетки).Нужно их снять и проверить состояние.
    Контор по ремонту генераторов море - достаточно газету открыть.Ремонтировали на Автозаводской(дом 1 кажеться)обмотка,подшипники,якоря+гарантия 6 месяцев-примерно 2500р.
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Скорее всего генератор, вот поддаватся на развод типа 800Уев не советую.
    Любой генератор чинится запчастями от ТАЗА и ремонт любой сложности не должен превышать 100УЕВ.
  4. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Примерно такие же проблемы возникли после замены щеток с таблэткой всборе ( подходит от ТАЗ 08-99) .Гена-BOSH.Грешу либо на них,либо на диодный мост.Надо разбираться.
  5. x-pere-men-t
    x-pere-men-t Участник форума
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    :shock: А что за машина?
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    тт (первый пост)
  7. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Похожие симптомы были, когда сгорел диодный мост
  8. MAVR
    MAVR Участник форума
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
    На сервисе скорее всего правы! 90% генератор! И очень похоже на пробой одного или двух диодов моста! Меняется спомощью паяльника и пры тройки ключиков! Диоды подходят от ТАЗА! Стоимость копейки! И не обязательно в сервисе, можно и самому заморочится!:hi:
  9. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    В какую денежку встал ремонт?
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Смортри контакт клемм акб и их целостность или целкость:) Бывает лопаются сцуки.
  11. nailz
    nailz Guest
    Я теперь почти уверен, что это генератор. Вчера снова "прикурил" и катался пару часов не глуша двигатель, думая подзарядить АКБ, если всеж проблема была в каком-то случайном потребители энергии. Но выключив двигатель, она снова не завелась. Теперь ко всем проблемам еще появилась одна - Загорелась лампочка ABS и компьтер настоятельно мигал восклецательным знаком =(
    Завтра еду в сервис, будем разбираться. Расскажу, что как.
    С ремонтом генератора я конечно согласен. Менять за 800 у.е. явно развод. Главное чтоб ремонту поддавался.
    А диодный мост это где? :)
    Клемы АКБ - ОК. проверяли...
  12. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    тестором проверь сопротивление от - на аккумуляторе до двигателя... если сопротивление 0.00 то генератор или еще что-то если есть сопротивление проверяй контакты заземления двигла на минус...
  13. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ремонтировать-то можно, но официалы скажут, что запчастей на генератор кроме регулятора напряжения со щетками у них не бывает. Менять, скажут, нужно весь генератор.
    Проверку работоспособности диодного моста легко произвести самостоятельно или в "гаражном" сервисе. Отсоединить (+) от генератора (который идет к АКБ), в разрыв подключить амперметр и "увидеть" утечку тока, если такова имеется. Если нет - то может быть что угодно: от межвиткового замыкания статора, якоря до ... "конченного" аккумулятора.
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Диодный мост находится внутри генератора. Конструктивно похож на подкову, часто так же и называется. В оригинале не поставляется.
  15. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    #15 229, 7 авг 2005
    всем!!! вы на машину то посмотрите тт, это вам не 80 и 100, даже новый гена на ауди 80 стоит от 300 у.е. а уж за 800 для тт вполне нормальная цена, да и год машине максимум 99, тут 100% проблема только в щётках.
  16. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    ТТ идут с 1999 года.
  17. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    угу тоже глянул сейчас :) правлю максимум 99г.
  18. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Вот и цены:
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=...3018BX &analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=...903018 &analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=
