Аккумулятор для А6С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 7 окт 2013.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Что-то поиском не найти похожей темы,по сему сильно не пинайте:)
    По-тихоньку помирает АКБ,стоит на 63 Ah,хочу побольше,например 72,влезет и не будет ли цеплять решетку(стальной каркас) сиденья????
  2. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Я себе менял в прошлом году, поставил Bosch S4 Silver на 74 Ah, с габаритами (ДхШхВ) 278х175х190 мм и сверху положил кусок резины 5мм (начитавшись про сгоревшие машины, и прикинув, что прутком сиденья очень даже может замкнуть клемы). Отличный аккумулятор и штатного генератора ему вполне хватает. Он поместился, но теперь справа сидеть явно по жестче, чем слева-то есть поместился, но впритык (сиденье ставиться без проблем). Есть такой же Bosch S4 Silver на 72 Ah номер 0 092 S40 070, его габариты (ДхШхВ) 278х175х175 мм, я думаю он встанет идеально.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну у меня на АКБ специальная резинка лежит типа ванночка,в магазе мне сказали,что 72 ниже даже чем 63 но шире,но там че хочешь скажут,хотелось бы услышать реальный опыт,63 аккума маловато как-то...
  4. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
  5. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Я поставил White horse 88 Ah высота 175 мм ,длину не помню. Встает идеально нигде не цепляет.
  6. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    У тебя же дизель, генератор на 120. Для ABK 88 Ah многовато, мне кажется. Генератора не хватит для подзарядки.
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Не,мне стока не надо мне максимум 72,хотя, я каждые три месяца ставлю на зарядку хорошим з/у,вне зависимости от степени заряженности батареи,ведь всем известно,что генератор не заряжает,а подзаряжает....
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #8 SRGK60, 7 окт 2013
    Вот я лошара,нашел,мой 63 высотой 190,а 72 - 175,самое оно....
    Вот только делема небольшая,взять Варту или Эксайд,вроде второй тож неплох,кто в курсе?
  9. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    S5 бошевский отлично стоИт. Ну и стОит :D
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну вот, Варта SD 74Ah-3800,Эксайд 72Ah-3200, S5 Bosch как и Варта в одну цену....
  11. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Мне в бошсервисе пришлось брать, 4700 попросили. :)
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ууу злодеи:hot:
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Чтобы не плодить новых тем,спрошу в этой:при включении вентиляторов,слегка проседают обороты,это связано с уже помирающей АКБ,или не только,раньше,вроде не наблюдал такого???Кто подскажет?
  14. Fleeboo
    Fleeboo Новичок
    3 окт 2013
    29
    А6С4 2.8 95 г.в.
    У меня тоже А6С4 и акк под капотом стоИт справа у лобовухи ... Вроде штатное место, с рамкой и зажимом. Почему у ТС акк под сидушкой ??? :shock:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.377
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    "Генератора не хватит для подзарядки" - бред. Аккуму для зарядки требуется ток, равный 1/10 его емкости - в случае АКБ в 88 А/ч этот ток составит 8,8 Ампер. Всего лишь.
    Итого: любой автомобильный генератор сможет зарядить любой автомобильный аккумулятор, будь он хоть за 500 А/ч. :umnik:
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Потому как у тебя нету климы:nod:
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    потому что у нас машины с кондеем,а на месте,где у тебя стоит АКБ у нас там испаритель.
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Тока не зарядить,а подзарядить,зарядить полностью АКБ не в состоянии ни один гена....
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.377
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну да, так оно и есть. Зер гут! :thumbup:
  20. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    #20 DanteDiAngelo, 15 окт 2013
    "любой автомобильный генератор сможет зарядить любой автомобильный аккумулятор" Зарядить генератор полностью не способен ни один генератор. В связи с эти и рекомендуется периодически заряжать аккумулятор посредством зарядного устройства. При езде на дальние расстояния все верно, практически любой генератор подзарядит практически любой аккумулятор. Однако, на практике, для подзарядки АКБ большего объема потребуется больше времени (а еще больше усугубит эту ситуацию большое количество потребителей). Соответственно при езде на малые расстояния генератору тупо не хватит времени чтобы зарядить более емкий аккумулятор.
