аккамулятор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем HUNTER-S4, 2 ноя 2006.
какой аккамулятор купить ?
  1. Mutlu elite 62 а\ч 510 а
    10,0%
  2. bosch silver 62 а\ч 600а
    48,0%
  3. varta blue 62 а\ч 600а
    42,0%
  1. HUNTER-S4
    HUNTER-S4 Участник форума
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    а может взять 60 или 75 а/ч что лучше?
  2. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Ответ: аккамулятор
    Гелевый надо брать!!! Вот это реальные АКБ!! Дорогие но они этого стоят!
  3. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
  4. MadDuke
    MadDuke Участник форума
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Ответ: аккамулятор
    а у тебя генератор потянет 75 а\ч?
  5. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: аккамулятор
    Mutlu- у меня стоит. Проблем никаких!
    Bosh- ничего не могу сказать. Не юзал.
    Varta- брал 3 раза. 2 из них он подыхал резко. Видимо подделка. Надо постараться не взять левак.
  6. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Ответ: аккамулятор
    У меня с прошлой зимы стоит Титан Арктик (75а-ч)(www.eurasiabat.ru) . Нареканий никаких. До Титана стоял Бош сильвер -- сдох в -35, но без проблем зарядился потом.
    На предыдущей машине (конец 90-х) стоял Мутлу красный, кончился за 2 месяца. Потом стояла Варта (бело-голубая) -- работала 4 года.
  7. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: аккамулятор
    у меня генератор на 120 А и батарея на 80 А :up: :hi:
    под сиденье влез :dead:
  8. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: аккамулятор
    а где на нем написана мощность?
  9. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: аккамулятор
    на крышке снизу :nod: зеркальце подсунь если у тя бош :shock: конечно
  10. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: аккамулятор
    :cry2: у меня видать на крышке наклейку смыло
  11. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: аккамулятор
    там вроде bosсh и valeo ставили только ?
  12. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: аккамулятор
    тогда извини :shock: но в любом случае бери Варту новую на 75А не прогадаешь:hi:
  13. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: аккамулятор
    Батарею надо ставить МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ которая может уместиться в посадочное место.
    Пожалуйста, прежде чем писать про то потянет генератор такую батарею или не потянет, подучите матчасть.
    да кстати связи макс тока отдачи генератора и номинальной емкости С20 нету вообще никакой.
  14. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ответ: аккамулятор
    Вообщето в мануале, или по номеру пробить и посмотреть в мануале машины с другим мотором, если нет с-очного мануала.
    Гена не такая индивидуальная вешь, чтобы ставит разные на каждую модификацию.
  15. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: аккамулятор
    и чем же они реальней :)
  16. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: аккамулятор
    Для двоешников Сюда
    мой пост№15
  17. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: аккамулятор
    короче на моей стоит бош и размерность 40/110а
    что цифра 40 значит?
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: аккамулятор
    Уменя стоитАКБ СТ71HOPPECK Пятого января будет
    четыре года и работает.
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ответ: аккамулятор
  20. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: аккамулятор
    что за народ такой взял и скосил репу и не подписался!
    за то что я спросил ?
