АКБ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Potapych, 11 окт 2013.
  1. Potapych
    Potapych Новичок
    11 окт 2013
    8
    A6/C4 2.5TDI 97г.
    #1 Potapych, 11 окт 2013
    Который лучше поставить аккумулятор: 54Ah/265A,63Ah/300A,64Ah/380A,88Ah/395A,92Ah/450A,92Ah/450A.?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Который максимально влезет по габаритам на площадку.
    Чем больше емкость - тем лучше.
    Басни про то, что аккум большой емкости не будет до конца заряжаться генератором, советую пропускать мимо ушей. Эти басни - от некомпетентности рассказчиков, наслушавшихся от таких же "наслушавшихся". :)
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Для трактора не помешало бы аккум побольше, тем паче там генератор на 120А. У меня был 74ач, он в нише помещался только-только, было бы места больше - поставил бы покрупнее, они есть - низкие и динные, но мне на глаза не попались
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Абсолютно верно.
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Еще не маловажно , ток отдачи должен быть больше 400 А.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, кстати, у АКБ, которые в первом посте, подозрительно малые токи холодного пуска.
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Себе поставил VARTA 75А/ч, 780А (EN) - после вынужденной стоянки зимой где то 2 мес. завелся без проблем. Генератор стоит на 120А(неродной - с таким купил машину).
    С током пусковым все в порядке, просто обычно на аккумуляторе емкость указана в EN, а в ETKе в DIN.
    Цитата:
    "При этом ток, измеренный по DIN, может быть указан с умолчанием типа стандарта, а что касается SAE, EN и IEC, то, чтобы при покупке не попасть впросак, можно перевести величину пускового тока в единицы DIN по следующим формулам: DIN=0,85IEC; DIN=0,51EN; DIN=0,75 (SAE-40)."
    На большинстве продаваемых аккумулятора емкость указана в EN.
    Для А6/45 97 г по ЕТКЕ 64А/ч 400А DIN, для вебасты (второй аккум) уже 95А/ч 450А - по жизни чем больше тем лучше, главное чтоб влез. Електричества в машине мало не бывает))))).
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вона как. Век живи - век учись.
    В мое подсиденье влез BOSCH Silver S4 72 A/ч 680 А (EN). Седьмой год пошел, работает.
  9. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Да, чем выше ток холодной прокрутки , тем лучше
  10. Anton63
    Anton63 Новичок
    14 окт 2013
    9
    AUDI-100 2.6 1994
    У меня стоит аккумулятор Medalist 56420 64А/ч, 675А не обслуживаемый - проблем нет ( после нескольких месяцев стоянки заводился сразу и летом и зимой).
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    оригинальный на 74. все ок.
