АКБ на АУДИ-100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 17 окт 2004.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Какая АКБ должна стоять (штатно) на АУДИ-100 в 45-м кузове, ААН ? Интересует ампер часы и ток.
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    по каталогу стоит на 63 ам-часа,но можно и побольше поставить.......проблема в 45 кузове не в объеме АКБ,а в размере.....что бы под сидение вставала и не шаркала полюсами по каркасу сидений или давила на задницу пассажира.....
  3. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Насчёт шарканья... это как раз тот самый вариант как у меня! поставил на 400маЧ и даже точно не помню какая высота, но чиркала, пришлось отключить подогрев задних сидений от греха подальше и постились самечательно подошедший кусочек косролина! резкоположительно оттюнив этот отсек:rock:
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    А если на 74 ампер-часа поставить, проблемы типа недозаряда будут ?
  5. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    под седло идет специальный размер...
    лучше посмотреть рекомендуемый, потому как на разные комплектации/страны ставились разные генераторы...
    если под седло не встает значицца дали подкапотный....
    (под седло кажись 17 см идет)
  6. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    а если под седло влезает, но номинал больший ?
  7. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    думаю 1 ампер роли не играет...
  8. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    а вот второй мой аккум (для Вебасты) за 2 мес. подсел из-за недозаряда
  9. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    ну тогда к чему вопросы? раз сами лучше знаете...:rotate:
    с вебастой не имел дел(((
    я так понял про заряд не спрашивать?
  10. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    про какой заряд ?
  11. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    может недозарядка идет? мощи генератора не хватает...
  12. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    а Вебасто часто юзайте?
  13. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Щас холодно и я Вебасту юзаю минимум 2 раза в день (утром перед тем как сесть в машину после ночи и перед тем как сесть в маишну после работы). Иногда если стою, жду кого-нить (например, жену со спортивных занятий), включаю Вебасту, а не двигатель. Т.е. разряд-то у АКБ Вебасты приличный и, думаю, дозаряжаться эта АКБ не успевает.
    А я купил аккум новый в авто под заднее сиденье, но он бОльшей ёмкости, чем полагаицца. Вот и думаю, что не столкнусь ли я через 2-3 недели с ситауцией, что АКБ не тянет из-за недозаряда ?
