Всем привет. кто нибудь сталкивался на ауди S7 ( 2019 года двигатель DLZA )вышел из строя стартер-генератор и сел АКБ на 48 вольт. Стартер генератор установили новый и прописали. Как теперь оживить АКБ на 48 вольт.
Подключить на АКБ 12в через клеммы под капотом зарядник который может выдать больше 50А , одновременно надо замкнуть контакторы на 48ми вольтовой АКБ . Дальше заряжать до достижения 48ми вольтовой батареей номинального напряжения .
Не только Ваше .. )) тут вопрос в другом ,который Влад не указал . у 48 В есть минимальный уровень зарядки (5%) который контролируется встроенным блоком управления и его не обмануть никак ..(( Только разбирать и заряжать сами ячейки что анрил )) . Если накрывается стартер-генератор ПЕРВОЕ что сделать владелец пока решает вопрос с заменой /ремонтом -обеспечить зарядный процесс описанный Владом (еще и желательно АКБ в теплое помещение перевести и полностью снять нагрузку ) иначе будут проблемы описанные мной ..
уровень заряда 10%, но зарядку чтобы держала 50А нет, в Волгограде ни кто браться не хочет, может куда то отправить АКБ
Берите две зарядки и цепляйте в чем проблема ? Вот типа такого : Купить Зарядное устройство Maxinter Plus-20CT (Dynamic) 6/12/24В 30А с доставкой по Москве (akb.ru) Купить Зарядное устройство Maxinter Plus-25AT (Heavy Duty) 6/12/24В 35А с доставкой по Москве (akb.ru)
Если в итоге не справились, смело отправляйте в Москву. Зарядим, отправим обратно. Если нужно также можем отремонтировать стартер-генератор 48 Вольт.
