ака снять пассажирский дверной замок? а6 2002
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Fickle_person, 26 сен 2011.
  1. Fickle_person
    Fickle_person Участник форума
    29 июн 2010
    100
    audi a6 2002
    плохо закрывается пер пассаж дверь, как его снять? и возможно ли там что почистить? или новый покупать тока?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
  3. МаксимАнатольевич
    21 май 2013
    18
    А6/С5 2.4quat.02г.
    Подскажите, а если дверь нормально не закрывается (как будто отскакивает на пару миллиметров, вместо того что бы защелкнуться) - в каком направлении нужно копать?
    Каких либо внешних механических повреждений не имеется.
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Регулируй.
  5. МаксимАнатольевич
    21 май 2013
    18
    А6/С5 2.4quat.02г.
    Спасибо.
    Радует, что нужно регулировать, а не сразу под замену чего нить, как это любят говорить на всяких сервисах.
    Игорь, чуть по подробней - Чего регулировать то?
    Я не опытный Аудивладелец, посему очень тяжко понять чего регулировать то надобно.
    Я, конечно же предполагал, что нужно регулировать, но вот чего - не знаю.
    Поэтому вот форму рою, ищу похожие проблемы.
    Надо регулировать некую "рамку", которую советовали какому то товарищу в ближайшей теме?
    Если ее, то что за рамка и как ее регулировать то?
    А если нет, то чуть по подробней распишите свой совет.
    Спасибо.
  6. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Посмотри как закрывается дверь, что мешает во что упирается, можно дверь в петлях, но я думаю что достаточно отрегулировать штырь в стойке, если рамка упирается то муторно но возможно.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Плохо закрывается это как?
    если резко закрывать то отскакивает,а если по немногу надавить до щелчка то нормально? если так то это глюк замка рестайла,потому что он Made in France,может помочь ДП пружина внутри,а может и только замена,есть фотки что там изнашивается и как лечится с пружиной.некоторым помогло,некоторым нет.
  8. МаксимАнатольевич
    21 май 2013
    18
    А6/С5 2.4quat.02г.
    Игорь, ни во что не упирается и ничего не мешает.
    Скорее по описанию то, что сказал T-max.
    T-max, можешь скинуть?
    Заранее Благодарен.
  9. МаксимАнатольевич
    21 май 2013
    18
    А6/С5 2.4quat.02г.
    T-max, Спасибо!
    Сначала попробую решить проблему регулировкой скобы.
    Если не поможет - примусь за Ваш вариант.
  10. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    у меня такая же проблема,один в один,только с водительской дверью.заказал замок на экзисте Hans Pries за 3500р.аналог вага.
  11. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    дорого http://www.autodoc.ru/ здесь дешевле.
  12. МаксимАнатольевич
    21 май 2013
    18
    А6/С5 2.4quat.02г.
    А какой артикул, если не секрет?
    VAG'овский 401837016 за 7045 р. как то не хочется брать.
    Экзист предлагает в аналог Vika 88080 за 2068 р.
    Если начать перекрестный поиск делать, то можно найти в предложении аналогом VAG'а и Hans Pries с артикулом 113553755 и ценой 3116 р.
    На автодоке действительно дешевле Hans Pries с артикулом 113553755 идет за 2281 р.
    Или это совсем не те замки? Инфа про цену в 3500 как то напрягает.
    Вот сижу и думаю - чего брать то надобно?
    А то утомило меня - не закрывается нормально дверь и все тут.
    Ну не красиво это - перезакрывать дверь у Аудюхи.. это же не Ваз какой нить. =(
  13. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  14. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    артикул замка 113 552 755,а то дверь как на жигулях была:hi:.
  15. МаксимАнатольевич
    21 май 2013
    18
    А6/С5 2.4quat.02г.
    Заказал на аутодоке. Там дешевле на 700 рублей, чем на Экзисте.
    резинка не помогла. =(
    Будем менять замок.
