ак можно проверить оригинальное ли стекло?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MikX, 19 ноя 2010.
  1. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    #1 MikX, 19 ноя 2010
    Менял по страховке лобовое стекло (у оф дилера на можайке, ауди центр запад кажется), не прошло и двух месяцев на стекле появились заметные царапины от дворников, причем довольно длинные в 1/3 стекло дугой. Есть подозрение что вместо оригинала поставили левак (хотя не исключаю того что само стекло плохого качества или очень крепкий песок попался под дворники).
    Кто нибудь сталкивался как проверить оригинальное лобовое стекло или нет? Если оригинальное окажеться тогда навернео просто заполирую царапины, ну а если это китайское дешевое стекло полируй не полируй..только менять на нормальное.
    спасибо всем за ответы
    машина а4 8е дтм, если это важно
    стекло с полосой и датчким дождевым
    На можайку звонил, у них все стекла ориггинальные со слов, а стекло поцарапать можно очень быстро (согласен что такое навернео возможно, но вот за 15 лет и сотни тыс км пока с таким не сталкивался....на жигулях помню лет через 5ть после покупки подобные царапины стал замечать)
  2. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    Re: как можно проверить оригинальное ли стекло?
    маркировку переписал
    левый верхний угол (сели стоять перед капотом)
    ATS1 (буква T -не совсем буква типа значка)
    левый нижний угол
    кольца
    SAINT-GOBAIN SEKURIT
    E6 (в кружочке) DOT 32 M51 AS1
    43R-00091
    CCC (в овале) E00190
    ..0 ACOUSTIC
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    А дворники то менял на новые-рекомендуют!
  4. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    нет не менял, никто не сказал, а сам не слышал ранее подобного
    сам хотел поменять т.к заметно хуже стали чистить сейчас вообще плохо чистят.
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Ну как не слышал..хорошие в сервисе люди работают,даже не посоветовали..
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    оригинал, раз кольца нарисованы... ну а царапины- ну потерпите до следущего камня... тьфу 3раза конечно, но однозначно лучше чем полировать... не вздумайте... вообще, молодое стекло само посебе мягче, чем стекло 5-10 лет отроду... + бывает каленое -перекаленое, мягкое-твердое и тд... короче что получилось то и получилось...
    сангобен - это одно из лучших стекл... лучше нет.
  7. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    а чем полировка грозит? не делал никогда..
    а про маркировку и кольца.думаю в кетае несложно нанести правильную маркировку, вот сделать хорошее стелко за дешево конечно сложнее чем просто маркировку нанести..поэтмоу если есть возможность проверить ка кто еще..возможно етсь скрытые элементы защиты, или например по светпропускаемости и т.п...всякое бывает
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
  9. Ningal
    Ningal Новичок
    28 мар 2012
    3
    Q7
    Подскажите, пожалуйста!!!! Никак не могу разобраться.
    Нужно поменять лобовое, но хочу поставить ОРИГИНАЛ.
    У вас здесь описаны несколько производителей Pilkington и Sekurit, так какой из них оригиналы выпускает???
    Если звоню в фирмы, занимающимися зап частями, кто что говорит, кто-то говорит Sekurit оригинальное стекло, а кто-то что и то и то.
    В дилерском центре сказали, что сейчас Audi заказывает стекла на Pilkington.
    Как быть?! Кому верить!?
    Спасибо!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    оригинальному номеру стекла и кольцам на нем.
    производитель может быть разным, в зависимости от модели, завода сборки и еще по многим причинам.
    заказываете по оригинальному номеру, который соотв. комплектации по vin и меняете.
  11. Ningal
    Ningal Новичок
    28 мар 2012
    3
    Q7
    Cпасибо!
