Вчера поставил печеньку на асер вот эту: http://vache-android.com/v1/download.php?fileID=151 рекомендую! летает все очень приятственно ! скачал, переименовал, закинул на SD-карту, -+start - полчаса и вуаля! весь софт и настройки сохранились, все работает (бэкап не делал, только UID на всяк случай сохранил)
не понял,что сохранил??? и зачем??? скачал...завтра попробую... а как насчет 3-джи вай-вай модема http://device.megafon.ru/specifications/router/e5830/ ...и замароче никаких с прошивками и хардами ??? на майские приедем в Волжский,какой провандер у вас побыстрее и чтоб на Зеленом ловил если такую штуку приобрести??? только скорость там около 5-7 мб/с ...по сравнению с двадцаткой дома ...,но для дачи покатит!!!
UID -серийный номер USB - нужен для восстановления из кирпича, если что-то пошло не так. Вот ручной способ, я им нашел: Для Windows(Способ 1) 1.Откройте Диспетчер Устройств(Hardware Manager) 2.Откройте свойства у Android USB Device - > Acer Composite ADB Interface 3.Откройте вкладку "Детали" и в выпадающем списке выберите "Parent" 4.Нам нужно значение, которое похоже на это(ваш UID - это все, что после последнего "\") USB\VID_0502&PID_3325\370014740c00594 прошивать через стандартное рекавери!) ВНИМАНИЕ!!! Прошивать только на ОФФ прошивку 3.2 или 3.2.1 с измененным itsmagic, т.е. полученную по воздуху. Если у вас стоит кастом (не официальная прошивка), то перед установкой этой прошивки нужно поставить ОФФ 3.2 Как прошивать оригинальную прошивку (приложения, игры и настройки при установке данным способом не удалются!) 1. Скачиваем архив прошивки. 2. Переименовываем его в update.zip. 3. Закидываем на microSD. 4. Выключаем планшет. 5. Зажимаем минус громкости и кнопку включения и не отпускаем пока не появится знак робота. 6. ВСЕ! В Волжском лучше всего Мегафон (ИМХО). 3Г стабильно, в отличие от пчелайна.
