Ай ниид хелп! Это щётки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maneki Neko, 10 янв 2005.
  1. Maneki Neko
    Maneki Neko Завсегдатай
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    #1 Maneki Neko, 10 янв 2005
    Заранее сорри за вопрос. Уверена, что я не первый человек, который его задаёт.
    Полазив по форуму при помощи поиска выудила кое-какую информацию, помогите систематизировать!
    Симптомы такие. По пути домой стала меркнуть приборка и внешние световые приборы, датчики температуры и бензина продемонстрировали абсолютный ноль (смеяца не нада, заправлялась вчера). Чем дальше, тем хуже. По моим понятиям, генератор передаёт "привет родителям", но при этом на приборке лампочка аккума никак себя не проявила.
    До дома дотянула на честном слове с потухшей приборкой, фарами и, видимо, дохлым аккумулятором.
    Это могут быть щётки (в темноте ковырять генератор не с руки, знаете ли).
    Если это они, в сервис ехать глупо, уж щётки то я поменяю.
    Если это не они, что ещё посмотреть?
    Да, что это за алгоритм проверки генератора? (мануала под рукой нет, негде поглядеть)
    Заранее спасибо...
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну похоже нет зарядки АКБ от генератора, либо щетки, либо проводка, возможно и генератор накрылся:cry2: Я бы померял напряжение на АКБ, генераторе... дальше зависит от результатов замеров...
  3. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    #3 Maneki Neko, 10 янв 2005
    А как понять, накрылся гена или нет?
    Напряжение аккума - 13 В, правильно?
    Что "напряжометр" ещё показывать должен?
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Заводишь если получится и смотришь тестером - выдает он напряжение или нет:rock:
  5. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    13 В - хорошо если такое, хотя бы 12 держал бы...
  6. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    #6 Maneki Neko, 10 янв 2005
    Посмотрим, чё он покажет!
    У меня аккумулятор куплен полгода назад!!! Новьё!!! Надеюсь, удастся реанимировать.:cry2: :cry2: :cry2:
    А если завести не удастся?
    Так не хочется в сервис переться, да ещё на тросе, аккумулятор то сдох! Если это какая нить ерунда!!!:hot: :hot: :hot:
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    у меня была похожая проблема из-за сгнившего силового кабеля стартера, который напрочь коротил всю систему.
    Проблема решилась его заменой.
  8. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    АКБ скорее всего живой, а вот почему нет заряда нужно разбиратся... попробуй прикури утром, может день протянешь...:confused:
  9. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Прикурить то можно, а толку, если с генератора заряд не идёт, акк сдохнет, и привет! Тогда я и полдня не протяну!
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А домой его притащить и подзарядить нечем?
  11. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    К сужаленью, зарядного устр-ва нету.
    Ладно, утро вечера мудренее. Завтра половина дня свободна. Спасибо за советы.Будем искать...
  12. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    ну а тестером померить ток не катит?
  13. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Re: Re: Ай ниид хелп! Это щётки?
    Ты более развёрнутыми фразами пиши, девушке всё таки отвечаешь!:laugh: :laugh: :laugh:
  14. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Re: Re: Re: Ай ниид хелп! Это щётки?
    как вариант, померить тестером ток зарядки, если он в переделах нормы то просто поменять стабилизатор напряжения на приборке, (интуиция подсказывает что дело в нем)
  15. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Re: Re: Ай ниид хелп! Это щётки?
    А то что фары потухли - тоже стабилизатор напряжения на приборке?
  16. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Re: Re: Re: Re: Re: Ай ниид хелп! Это щётки?
    но лампа же не горит о падении а потухло
    полюбому плясать нужно от наличия или отсутсвия зарядки
  17. пробка
    У меня была точно та-же история на 1987 100S. Табло стало тускнеть, фары также-наконец аккумулятор сел. Причина - предохранитель...а горел он у меня несколько раз после замены...наконец заметил горит после движения назад. Короче выявил нарушение изоляции жгута в багажнике. Провод ламп заднего хода коротил на корпус...а предохранитеь оказалось влияет на многое.
    Можете писать напрямик на plamen_petkov@3web.net
  18. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Была такая беда ! Проблема была в щётках ! Очень пожожие симтомы. Единственное , что лампочка на приборке всёже дала сигнал о " кончине" зарядки.
  19. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Бывало такое несколько раз.Лампа не всегда загорается при падении тока зарядки,ее горевшую видел только один раз-когда порвало ремень генератора.А на будущие поставил стрелочный индекатор напряжения сети(полная панель).
  20. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Мне кажется если лампа все же не зажигается (разрядка аккамулятора) то проблема в том что где то, что то коротит. Нуна проводку для начала проверить около гены и стартера.
