Приключилась такая вот ерунда. Выезжаю из гаража и чувствую что машину водит по дороге как будто колесо спустило. Остановился, посмотрел, нет все нормально, а был гололед на него и подумал. Потом при движении на ровной дороге пару что-то конкретно стукнуло в подвеске. Остановился подергал все видимые под капотом рычаги, попинал колеса- внешне вроде все нормально. Поехал дальше. Немного разогнался потом пришлось тормозить и тут такое началось!. Машину заколбасило, руль чуть не вырвался из рук. Кое как остановился на обочине и стал опять смотреть и ничего подозрительного не обнаружил. Включил аварийку и потихоньку поплелся в мастерскую. Подняли меня на подъемник и все мастера и тем более я просто выпали в осадок. Болта подрамника на левой стороне не было!!! И соответственно рычаг болтался как хотел. Понятно от чего машина так себя вела. Но меня больше всего поразило то, что он в принципе смог выкрутиться! Я конечно рычаги менял и возможно мастера не докрутили этот болт, НО!!! Почему там не предусмотрено какого-нибудь задрипаного шплинта или гровера???? Я сначала подумал что мастера при замене рычагов просто что-нибудь зыбыли поставить (какую-нибудь спец. шайбу или что-то еще), но потом специально посмотрел схему подвески и ничего такого не обнаружил. Вопрос? Где же хваленое немецкое качество, предусмотрительность и безопасность. Не думал что столкнусь с таким недостатком на ауди. Болт мне конечно вытачили и закрутили, но осадок от этого проишествия остался нехороший. Ваше мнение?
я на прошлой неделе поехал на диагностику мостов, так вот у меня тож этот болт был почти выкручен. грешу на мастерскую, где меняли рычаг этот месяц назад.
поясню так - я не в Ауди ни в Фольксе не видел всяких гроверов и прочего ( в подвеске) - там это не надо при хороших болтах и соблюдении моментов затяжки. И ни у кого ничего не откручивается. Слевачили однозначно мастера или болт был из плохой стали, но конструкция не при чем
Да ещё если следовать инструкции то вней написано болт,гайка подлежит замене т.е одноразовый, отсюда вопрос кто нибудь у нас менял болты при замене того же рычага? И немцы тут не причём.(а в общем конечно" мастера "недокрутили)
То есть вы хотите сказать что у немцев защиты от дураков не предусмотрено? У меня есть книжка по ремонту ауди (перевод с немецкого) где написано что очень многое можно сделать самому, в том числе и ремонтировать подвеску. Я думаю эта книжка выпущена с одобрения ВАГом, т.е. они допускают самостоятельный ремонт подвески и берут на себя ответственность за безопасность. Мне кажется если бы это произошло в Германии, то ауди засудили бы. Потому что момент затяжки болта сложно доказать, а вот отсутствие в конструкции механизма который не позволил бы болту открутиться в принципе - очевидно.
После замены сцепления (откручивали подрамник) через три дня стало что-то стучать в подвеске. Посмотрел на яме - тоже нет этого самого болта. Их там что на сервисах от руки что-ли наживляют? Судя по отзывам - распространенный косяк.
Мастера упрощают конструкцию. Сколько раз разбирал собирал - всё время лишние детали оставались. Ещё раз повторю за АндреемР, что практически все болты и гайки несущие нагрузку при замене детали меняются вместе с ней.
При замене, боты должны вкручиваться новые, а не точенные на станке!!! На новом болте есть специальные насечки самоконтрещие, а так же резьба покрыта, резьбовым герметиком! Тогда и проблем не будет!
В Германии ни кому в голову не придёт ремонтировать что-либо самому,погонят на СТО,а там всё сделают как предписывает VAG.(и нечего не отвалиться) У нас другое дело болты на станке, затяжка не пойми какая, отсюда и качество.
Не скажи. Есть нормальные СТО - чисто немецкие, а есть СТО - где турки работают. И могу сказать с уверенностью, что они (турки) делают любой ремонт за не большие деньги (по меркам Германии). ИМХО. О качестве ремонта говорить не буду - но есть подозрение, что за не большие деньги - качественный продукт не получишь.
Пожалуйста, ткните пальцем, где это находится, а? Я у себя тоже проверю, а то вы туту страху нагнали.
Ну обычно до суда дело редко доходит. Клиент всегда прав. На специализированных, назовем их официальными, СТО все будут делать по правилам, предписанным VAG. Если ты приехал на такую СТО-то ты уже согласен с тем, что ремонт будет произведен за дорого, но качественно. А если нет, то ему просто откажут в ремонте. И тогда прямая дорога к туркам.
Интересно, а возможна ли такая ситуация? Добропорядочный бюргер решил поменять рычаг, сам или на СТО. И затянул новый болт (или ему затянули на СТО) с не тем усилием каким нужно и он открутился. Кто виноват? Хотя конечно так можно говорить о любой другой детали которую могут поставить не так как нужно. Просто этот болт очень важен с точки зрения безопасности, а ему ничего не мешает окрутиться.
На СТО не тем моментом затянуть не могут(потому как отвечают за свою работу,и с них за эту работу и будут спрашивать)
На немцев точно не нужно пенять. Сам в этом убеждался огромное количество раз. Вот например, нужно отрыть какую нибудь крышку, защелку, снять что-нибудь - начинаешь дергать ее в разные стороны, материться. Но потом думаешь: стоп, она должна открываться по немецки просто и логично - и точно, нажимаешь в определенном месте - все в порядке. И так- во всем. Поэтому не надо... Немец плохо не сделает.
