A4 B7 Airbag
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gagarin004, 27 фев 2016.
  1. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Всем привет.кто разбирается подскажите.машина после дтп,щас все падушки на месте,но ошибки не стираются.мне посоветовали поменять блок управления подушками.поменял,ошибки стираю через васю,но потом появляется ошибка неверный номер шасси.выхожу из блока,захожу опять и все ошибки на месте.что делать подскажите,или тока спец сервис поможет?или блок который я купил тоже не рабочий.с моего блока ошибки ваще не стираются
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Старый блок рабочий, менять его не нужно. Просто насколько я понял, те кто тебе "типа" ремонтировал машину и заверил, что всё сделано, мягко говоря лукавят. Какие элементы сработали, при ремонте их заменили или гирлянду сопротивлений по машине развесили?
    Ошибки нужно показывать здесь, это же технический вопрос, а не бла-бла-бла по клаве...
  3. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Не подушки на месте своими глазами видел.не одного сопративления.позже схожу ошибки скину сюда с компа
  4. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    вот ошибки
    5 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 39
    Отсчет времени: 0
    01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя(G283)
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Отсчет времени: 0
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота появления ошибки: 13
    Отсчет времени: 0
    00595 - Данные об ударе сохранены
    000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100000
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101110
    Отсчет времени: 0
  5. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Смотрите разъем и сам датчик, около левой фары.
    Ошибки по блоку (родному) ВАГ-КОМ не сотрет. Нужен другой шнурок.
  6. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    а какой нужен шнурок?и где точнее у левой фары?из под капота увижу?
  7. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    который способен стереть "crash data memory" в AirBag, напроимер VAG K+CAN Commander.
    Датчик между фарой и радиатором, капот поднимешь увидешь, желтый разьем.
    !!!АХТУНГ!!!
    Все манипуляции ТОЛЬКО С ОТКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ, через 10 минут после отключения, не раньше!
  8. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Ребят VAG K+CAN Commander точно сотрет ошибки.?чител по форумам некоторые пишут что врятли
  9. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Сотрет, и не только Краш. Шнурок и ПО, для не подготовленного пользователя, ОПАСНЫ. Если нет опыта в программировании - лучше не пробовать, а обратиться к "умельцам".
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ауди не азиат!
    Нужно ошибку по датчику удара устранить и крэш этот сотрётся без всяких спец шнурков. Вот только как бы из за ошибки 00003 не пришлось блок выкинуть. Была эта ошибка до аварии?
  11. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    ошибки не было.имееш ввиду по датчику удара устранить это как датчик поменять?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это брат на месте нуно разбираться, что там у тебя с датчиком удара.
  13. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Я снял этот датчик(соотв акб отсоединил)фишка чистая не окисления ни чего нет.посмотрем куда идет провод там провода уходят в обмотку проводов.на конце замотоно изолентой.так как холодно и карявки замерзли посмотрю завтра что там под изолентой.а проверить обрыв можно как нить тестером через фишку?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неправильно работаешь. Поменяй правый на левый для проверки проводки и датчика.
  15. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Если поменяю ошибка должна пропасть по васе?
  16. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Ну завтра попробую
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если с логикой не дружешь, то выкладывай результаты сюда, поможем.:)
  18. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Привет.поменял местами датчики удара,результата 0.ради интереса даже не стал подсоединять правый,но ошибка почемуто по нему не выскачила.все осталось по старому.(((
  19. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Не занимайтесь ерундой!
    Ваша ОСНОВНАЯ проблема - ОШИБКА 00595 (краш) -её и нужно лечить в первую очередь. ВАСЯ не удалит, перепрошивка или замена блока.
  20. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Есть у меня блок.он выдает мне ошибку не верный номер шасси.эту ошибку я понимаю просто не исправить тоже тока перепрошивка.?с этого блока ошибки удаляются но остается тока одна эта ошибка.выходу из блока.и все ошибки опять на месте.тока кроме моих их тас нет.
