1. Дорогие одноклубники!
AIRBAG!
Тема в разделе "A4", создана пользователем MaxKM7, 19 окт 2012.
  1. MaxKM7
    MaxKM7 Новичок
    17 сен 2012
    57
    А4/8E 2.0TFSI 06.г
    Добрый День загорелся airbag подушки не стреленые, Причем пассажир содиться лампочка тухнет, встаёт она загораеться. самому можно убрать её? ВАГом пробывал убирать все ошибки, но потом опять загораеться
  2. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Чекни вагом какой датчик срабатывает и проверь его физически... возможно просто поврежден. и поподробней что значит садится пасажир и аирбаг тухнет?
  3. MaxKM7
    MaxKM7 Новичок
    17 сен 2012
    57
    А4/8E 2.0TFSI 06.г
    Ну смотри ты когда заводишь машину лампочка airbag на понели мигает и потом тухнет, а у меня она горит а когда пассажир содиться она тухнет.
  4. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Тоесть я так понимаю у тебя фронтальные падушки троят... тоесть те которые в кресле пасажира и там же где ремень безопастности... эти падушки не срабатывают если нет нагрузки на кресло... скорее всего датчик подушек накрылся или фишка на которой он висит повреждена или плохо одета... ничего катострофического нет... единственное что это будет плохо когда эта вся приблуда вшита в седло... у мя на бмв такая проблема была и мне пришлось вспарывать кресло и менять фишку, потому что она какимто образом отвалилась и поплавилась от подогрева сидений... у тебя есть возможность уточнить где у тебя развешаны датчики? вагом сам смотриш?
  5. MaxKM7
    MaxKM7 Новичок
    17 сен 2012
    57
    А4/8E 2.0TFSI 06.г
    Там под сиденьям столькло проводов и фишек ) что хрен его знает что есть что)) ну сегодня в сервис заеду пусть смотрят!
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А кнопку отключения пассажирского айрбэг никто не нажимал ?
  7. MaxKM7
    MaxKM7 Новичок
    17 сен 2012
    57
    А4/8E 2.0TFSI 06.г
    да нет а где она находиться? так это уже водительская получаеться, если бы поссажирская была у меня бы тухла а у пассажира нет! Мож когда сиденья двигал что то задел или нажалось!
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #8 melkon, 22 окт 2012
    Как где кнопка ? На торпеде у пиндосских машин кнопка Pass airbag off вот такая :
  9. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Под пассажирским сиденьем проверь проводку и переткни желтый штекер.
  10. Бибик
    Бибик Участник форума
    23 мар 2012
    154
    А4/B6 1.8T 02г
    Сорри что тут пишу, но вопрос фактически тот же. Горят подушки на приборке. Обнаружил что на пассажирском сиденье пластиковая заглушка с надписью AIR BAG немного отходит от самого сиденья, комп в сервисе показывал именно эту подушку. Так вот вопрос как снять этот пластик и посмотреть в чем там проблема? Компом скидываешь эту ошибку и она не горит дня два а потом снова и не тухнет... Еще раз сорри что тут.
  11. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Почитай вот тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3798523#post3798523
  12. Бибик
    23 мар 2012
    154
    А4/B6 1.8T 02г
  13. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    а это точно кнопка? я её сегодня пробовал нажать - не нажимается. загорелся утром airbag :(
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибся ,сорри . Замок в бардачке должен быть .
  15. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    да замок есть. его потыкал - всё-равно горит. видимо ждёт меня автосервис...
