вчера прыгнул на кочке (хорошо летел ) как результат горит лампочка airbag где клема от нее живет? в двери водительской где табличка, или где-то под сидушкой и ее там пережало?
Контакт мог отойти и от самой подушки и от преднатяжителя ремня и от датчика удара, не обязательно от самого блока...
VAG-lиагностику надо делать по 15-й группе, она точно определит где именно отошел разъем. Удачи. Алексей.
Это не сложная процедура, для проверки используются стандартные сканеры типа VAG1551/1552, VAS 5051/5052 , читай в любом сервисе audi VW. Алексей.
У меня что-то такое же было. Только у меня она сначала иногда мигала а потом загорелась на всегда. В сервисе как-то неубедительно сказали, что надо менять типа все... (что именно - не уточнили!). Гринов 1000 тянет. Я не очень верю - удара не было точно. может еще куда съездить?
