Аирбаг + клима // Ошибки //
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем awfka, 14 май 2010.
  1. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Audi a4 / B5 / 1.9tdi 1996 год
    Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8D0 820 043 H
    Component and/or Version: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
    2 Faults Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    С аирбагом бадяга произошла после дтп :((( где искать?пытался удалить ошибки ничего не вышло :(
    А с климой опять клин поймал...тока в лицо дует :(
  2. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    UP ....Как побороть подушку?:(
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если ничего не стирается - перешивать или менять блок управления. После того как будет убрана 65535 - смотреть по факту оставшиеся, действительно ли есть проблемы с элементами или просто глюк.
    По климе - менять / восстанавливать соответствующие моторчики.
  4. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Хм можно ли както самому перепрошить через ваг?после ДТП подушки несработали но выскочил вот этот глюк :(
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нужен другой кабелек и софт
