AEL
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Shuriken, 14 фев 2015.
  1. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Мужики подскажите , на AEL гнет клапана?
  2. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    гнет 100%
  3. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Спасибо..
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    AAT=AEL=любой автодизель, из-за высокой степени сжатия, ходы клапанов+поршней с минимальными зазорами. Гнет клапана при провороте на пяток зубьев ремня
  5. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Спасибо....:nod:
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Попал или в целях профилактики интересуешься?
  7. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    попросили узнать.
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Хоть это успокаивает...лучше не ждать, а поменять. Ну, сам понимаешь.
  9. ILYA44
    ILYA44 Новичок
    4 апр 2015
    79
    A6/C4 2.5Т 95Г
    Народ подскажите если ремень на каленвалу перескочил на 1 зуб, в ручную мотор крутился, после запуска появился стук, мотор завелся без проблем, после перестановки ремня и выставления меток мотор заводится только с помощью быстрого старта, но работает ровно, на горячую приходится долго крутить, могло ли загнуть клапана?
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Работает ровно = клапана ровные
  11. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Когда проскакивает ремень, перед установкой нового рекомендуют снять распредвал, осмотреть гидрики на предмет пробоя и т.п. Чтобы не быть голословным, читаем.
  12. ILYA44
    ILYA44 Новичок
    4 апр 2015
    79
    A6/C4 2.5Т 95Г
    Работает ровно, А может быть причиной плохого запуска то что машина полдня простояла без капота под дождем, потом ночь в гараже,а на следующий день после установки меток стала плохо заводиться, может там чет отсырело??? В выходные попробую компрессию померять, там видно будет
  13. ILYA44
    ILYA44 Новичок
    4 апр 2015
    79
    A6/C4 2.5Т 95Г
    Замереть компрессию не получилось - компрессомерт оказался "Г", не стал замарачиваться с компрессией скинул бошку, всё цело, заодно притер клапана и заменил колпачки,теперь жду прокладку ГБЦ буду собирать
