AEL глохнет или не заводится.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antoshka, 19 июн 2010.
  1. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Началось с того что двиг стал не раскручивался свыше 2000 об,машина дёргалась и после глохла.Потихоньку ехал к дому,остановился у магазина на пол часа-после авто труп.На буксире через час завелась,загнал в гараж,перекинул топливный фильтр.Сегодня поехал в сервис,диагностика выдала ошибку (увидел краем глаза) по какой-то топливной игле,сервисмен только что-то промямлил,внятного ни чё не сказал.Выехал и теперь она начала глохнуть свыше 1100 об,один раз заморгала лампа свечей накаливания и потухла.Подъехал к гаражу,заглушил (перед этим несколько раз глушил и заводил,всё норм было),открыл ворота-и машина опять труп,только пытается еле-еле схватить.Вообщем у кого что было похожее и чем лечилось?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2 SergV, 19 июн 2010
    Игла там одна.
    Вот бы ошибку узнать.
    Игла выглядит так:
    При замене, так же требуется еще и "привязка"
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Игла там другая - на форсунке управляющей.
    На картинке ТНВД не наш, а от V6.
    У знакомого были похожие симптомы.
    НАчали смотреть ошибки - нет ошибок.
    Ставил зажигание раньше - крутишь-крутишь-крутишь стартером подхватывает и иногда заводится но обороты гдето 300-400 и глохнет почти сразу.
    Отнесли ТНВД и форсы на стенд - мастер сказал сахар в баке.
    Ошибки бы увидеть
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да мой касяк модель двигла попутал.
  5. Antoshka
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    А может быть всё это по причине кончины форсунок?
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Не, не форсы. Что то с подачей топлива. Или проверять ТНВД на рабочее давление.
  7. Antoshka
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Пробовал приоткручивать штуцеры на форсунках и крутили стартер,в трёх цилиндрах вроде ни чё фонтанчик был,а в остальных просто сочилось...Завтра повезу на отдых в сервис.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД в ремонт !
  9. Antoshka
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Рано пока ТНВД ковырять,оказалось всё просто,ошибка была "датчик положения иглы",не было контакта на клапане (магнитном,я так понял),просто поменяли клемму и притянули покрепче.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хорошо что так. Мало информации даешь. Были бы данные диагностики, сразу пальцем на форсунку тыкнули.
