АЕB.Троит
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем skel, 12 фев 2014.
  1. skel
    skel Участник форума
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    Всем привет!
    Попробую вкраце описать что и как, собственно проблема в теме.
    При разгоне и ровной езде, возникает "троение", при прогазовке на месте провалов вроде не слышно, свечи норм, катушки норм, коммутатор новый, было подозрение на дроссельную заслонку, заменил. При отключении разъема от дроссельной заслонки никакого троения не наблюдается, разгоняется чуть медленней, но ровно и без провалов и всё бы хорошо, но при её отключении плавают хх.
    Вопросы, предположения? Если честно, уже затрахало это "троение", помогайте!
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    катушки, камутатор, свечи.
    ЗЫ механику пока в расчет не берем
    ЗЗЫ год какой, а то можно логи снять
  3. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    #3 skel, 12 фев 2014
    катушки норм, была для проверки куплена одна новая, чуть раньше один цилиндр не работал вообще при любом раскладе, оказалось отвалился контакт внутри коммутатора, пайка там геморная, все знают, поэтому был куплен новый, вот, остались вышеописанные проблемы, свечи в тот же период были вош платинум для этого движка куплены.
    год 98, механика
  4. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    Никто ничем помочь не может? :(
  5. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    наверное всё действительно плохо, никто никуда не посылает, ничего не советует :)
  6. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Может с подачей топлива что,у товарища сетка на насосе забилась,чистить не стал,поставил новую и машина поехала нормально.
  7. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    Сетка, фильтра, новые, менял сам, в баке мусора было...мм.... но это всё в прошлом, после чистки изменений никаких
    да, ещё ньюанс, на холодную, если не прогревать, сел и поехал, летит аки самолёт, при любой нагрузке никаких дёрганий нет
  8. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Узнать бы на какой цилиндр троит,а потом потихоньку сначала свечу переставить с другого,уходит пропуск на другой цилиндр или нет,потом и катушку можно.Ошибки бы почитать что пишет.
  9. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Сними логи, всё станет понятно...
  10. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    Ошибок по движке не было, только вчера смотрел.
    Как логи снять, ни разу не делал, расскажите или где глянуть?
  11. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    нет диагностики пропусков на AEB того года, а значит и лог он не снимет..., ищи машину посвежеее ANB, AEB годов от 99 там есть диагностика, ставь свои катушки и снимай логи
    Либо вариант №2 - ищи у кого есть осцилогроф
