Уважаемые аудимышленники! Нужен совет: загорелся chek, на компьютерной диагностике была выявлена странная нестираемая ошибка - P1681 Control unit programming: programming not finished. На авто почти не отражается, может несколько завышен расход, но зима и не слишком спокойный стиль вождения, пока не разобрать. На другой диагностике диагноз подтвердился. Более того, после обновления прошивки ЭБУ (со "слов" диагностов) после повторного сканирования ничего не изменилось, только chek погас (вообщем как и в первый раз, но через неделю загорелся).Говорят, что могут быть физические повреждения ЭБУ, предлагают поставить другой Б/У блок. Двигатель АЕВ 1.8TQ АКПП 1996 американка. Помогите советом кто сталкивался с проблемой или специалисты. Очень хочется разобраться, исправить и подготовить авто к чипу. С уважением.
На более свежих мозгах, такая ошибка иногда возникает при кривом вычитывании прошивки, китайским шнуром. лечится вычитыванием ЕЕПРОМ с мозгов, правкой 2 байт, далее правка контрольной суммы и заливка в мозги. На Вашем 3 мотронике думаю аналогично. И насколько знаю, на Ваших мозгах, просто так флэш не перешить, она там одноразовая
Спасибо, буду искать специалиста....И насколько знаю, на Ваших мозгах, просто так флэш не перешить, она там одноразовая -то есть произвести обновление ПО просто подключив шнурок без перепайки флеш нельзя?
Мотор заводится при этом ? По логике просто надо перепрошить ЭБУ еще раз той же самой Галетой и все наладится (прошивкой которая была естественно). Если черезъ разъем не получится то вариант только вычитывать еепром (на столе или через разъем) и править его руками . Потом лить обратно .
У меня не заводился) Стартером крутила и все. Nemudroff Ваг-ком простенький есть? Вот софтина, работает из-под командной строки. http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=1168.0;attach=1931 либо VAG K+CAN COMMANDER 1.4 Вычитывайте ЕЕПРОМ и стучитесь в ЛС, дальше подскажу что как. Или прошивайтесь галлетой снова свой родной флэш. Напишите номер блока по Bosch и номер софта, скину оригинал на почту
мотор не заводится, просто крутит впустую стартером (( галета сбила прогу просто при считывании информации о прошивке( соответственно саму прошивку даже не читал
помог мне товарищ envisible ))) слава богу запустили, оказалось что при считывании галетой каким-то образом повредило оригинальный файл еепром и зацепило прошивку. перезаливали несколько раз еепром - не помогло. в итоге перезалили стоковую прошивку от моей машинки - завелась с полтычка.. )))
Уважаемый, envisible. У меня такая же проблема, подскажите, пожалуйста, что делать с вычитанным eeprom?
Еeprom надо читать до того ка начинаешь эксперементы а не после ... По вопросу надо снова пытаться заливать прошивку в идеале сделать это на столе .
