Всем привет, такой вопрос, машина а4 б5 аеб мотор, могу раздуть механическим буст контроллером только до 0,6 бар если дунуть больше где то 0,8-0,9 начинает очень жестко пинаться пока не отпущу газ, это только в холода, летом и 1бар можно дунуть, я так понимаю это она выходит из диапазона адаптации из за плотности воздуха? на просторах интернета читал что аеб можно раздуть до 1.1 бар без чипа И ещё вопрос, лучше чипануть или будет все тоже самое ?
На 0.8 бар у вас эбу отключает подачу топлива,видя передув.Чтобы дуть 1.1 бар только прошивка. Не проверял но подозреваю что прошивка на 1 -1,2 бара мех бустконтроллером позволить поднят без ухода в аварию еще на 0.2-0.4 бара.По своему опыту могу сказать что когда вышел из строя клапан n75 при скачке до 1.5 бара начинался детон.Без детонации на моем моторе предел примерно 1.4 бара.
