Сел после работы, а машина не едет,ведет себя как обчный 1.8. Посторонних звуков не появилось,не шипений не свистов.чувствую копчиком что увеличился расход. машина тупая-тупая,перестраиваться стало страшно.как бы своими силами выяснить чему кердык. Можно ли на холостом ходу (имел ввиду на нетралке) померить что турбина выдуват(прибор есть).вообщем есть ключи,есть гараж,время и нет денег.прошу совета на что в первую очередь обратить внимания и способы проверки.
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать На скорую руку так глянь - заведи двиг, капот открой, прижми рукой большой патрубок который к дросселю идет, и погазуй резко до 4000.. 5000rpm (дроссель еще тросиком приводится, так что есть за что крутить, в одиночку управится возможно). Если наддув есть - сразу почувствуешь как патрубок распирает, если наддува нет - услышишь/увидишь где чего слетело. Если не дует, и с виду все на месте - тогда уже глубже лезть придется.
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать Спасибо,попробую! Хотя если под нагрузкой надо,будет ли давление в этом патрубке на холостую?все равно конечно попробую
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать 1. расходомер надо ВАГить 2. каты надо смотерть, может подохли а вообще мне кажется недодув, но тут ничо не подскажу - в турбинах не силен
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать катов нет,расходомер-очень не хотелось бы очень хочется чтоб байпас это был(кстати может ли из за него такая шняга вылезти?)
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать пошурши поиском... ты не одинок.... вот одна из тем....http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=34177 вообщем много чего есть....
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать Патрубок к дросселю который сожми рукой и газани как следует.Если наддув есть,сразу почувствуешь.Может и N75 навернулся-наддув будет,но слабый.
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать попробовал рукой патрубок зажать,газануть-раздувает ощутимо.тачка так же не едет.может недодувает?а может со смесью че то не айс?двигло работает ровно в любых режимах.крутится до отсечки и на нетралке и на первой крутанул,но динамики НЭЭЭТ!овощ блин...ваг ком похоже надо искать.или еще что можно самому ручками проверить?
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать прошу прощения за глупые вопросы,N75 это бай пасс?можно ли его проверить "ртом" как нибудь?там типа дунь сюда если дунеца то кирдык,не дунеца-все ок....
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать Во... кстати его уже два месяца хочу добраться глянуть...все времени нет..работа блин...:blyaa: Методика проверки??? можешь на пальцах рассказать...
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать Пишет Biggy в другом топе: В методику проверки работоспособности можно добавить подачу в тонкую трубку не только давления, но и разряжения. Т.е. дуешь в тонкую трубку – у помощника воздух не вдувается, тянешь из трубочки, у помощника воздух пошёл. Проверять действительно лучше с девушкой [/quote] тока вот осторожнее надо в тонкую трубку давление подавать.... я туда компрессоком "пшыкнул" и попал на новый байпас... мембрана целая была, а из за большого давления - лопнула... дульшика надо искать:drunk2: <!-- / message --><!-- sig -->
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать Еще один момент вспомнил,за сутки до всей этой конетели заправился на BP обычным 95,влил до краев,до это постоянно лился на лукойле.Мо быть BP гавно?
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать может, сам неоднократно убеждался, теперь заливаюсь только на лукойле а двигатель как работает ровно или потрряхивает? на холодную хорошо заводится? у мну стал подтраивать и не ехать(хотя альт и так не едет ) подключил вагком - лябда умерла:cry2: з.ы. чекэнжин сцуко не загорался
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать двигло ровно работает,на холодную заводится отлично,на горячуютуго,приходится педальку наживать.
Ответ: AEB (1.8Т)резко перестал ехать N75 без напряжения должен продуваца через 2 штуцера: улитка турбины - вастгейт.Под напряжением-через все три.
