ADR не заводится!Помогите!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 20 сен 2015.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #1 SRGK60, 20 сен 2015
    Вобщем решил я сегодня поменять прокладку клапанной крышки,все сделал по книжке,так как этот мотор я совсем не знаю еще,отсоединил косу проводов от форсунок и датчиков на впускном коллекторе,чтоб не мешались отвел в сторону,поменял прокладку,все подсоединил,потом решил глянуть в каком состоянии расходомер заодно,протер одеколоном нити и поставил обратно.Заводить, мотор начало жутко трясти и звонкие хлопки в пламягаситель...Но схватывала хорошо,завел я так раза три и начал чесать репу,чтобы это могло быть?Посмотрел еще раз все,вроде,в порядке,опять заводить вообще не хочет,пытается схватить,но как-то слабо...Свечи чернющие,выкрутил попробовал их прожечь горелкой,но результата это не принесло..Свечи Денсо Ирридиум.Чего я сделал не правильно?Vag-Cоm показал сначала спорадическую ошибку по расходомеру,низкий уровень сигнала,но потом эта ошибка после сброса так и не появлялась.Куда копать?Машина нужна в понедельник позарез.Выручайте советами.Как можно проверить катушку зажигания на этом двс?
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Одеколоном ты зря конечно, расходомер от этого может сдохнуть.
    з.ы.
    Ты провода случайно не перепутал на 1-2 цилиндрах?
    з.ы.ы.
    Я бы попробывал скинуть клемму до утра аккамулятора), утром одел, включил бы зажигание, и не заводил бы до тех пор, пока под капотом не пропал тихий звеняий звук (это заслонка будет типа адаптироваться), а после того как звук пропал, можно попробывать завестись.
    Если всё будет без изменений, попробуй разъём с расходомера снять, и без него завестись
    Ты пока снимал крышку и проводку, точно никакие шланги ВКГ не повредил?
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    В том то и дело,что ошибок не выдает никаких,я пробовал скинуть с расходомера фишку,после этого вообще перестала заводится,заслонку я адаптировал,как ты сказал,только я ведь ее не трогал,шланги все пересмотрел все целое,клемму скидывл минут на 15, пока компа под рукой не было...По поводу одеколона,х.з. люди читстят спиртом правда и от этого только лучше,а одеколон тот же спирт.... Провода перепутать там не возможно,второй сильно короче,чтоб его впихнуть на певую свечу.
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    возьми карбклинер или очиститель тормозов и промой расходомер,только без всяких ватных палочек.
    не поможет иди в евроавто за расходомером.
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #5 SRGK60, 20 сен 2015
    А что,без него двиг не запустится?Если фишку откинуть,на аварийном режиме,будет тупить расход и т.д,но заводиться то должна.
    Да и ошибку должнен эбу выдавать по дмрв если он мертв,а ошибки нет
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    у меня если фишку с него снять авто глохнет
    в е.а дают 5 дней на проверку б.у запчастей,можешь проверить и сдать обратно,без обьяснения причин.
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ладно,попробуем....А то если не он это,что я их солить буду)
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    почисти сначала как я писал выше
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Но все равно почему ошибка не возникает?
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это само собой,что у меня 3500 лишние)))
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    у тебя не та машина чтоб диагностика показывала от и до
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Так то оно так,но мотор и система впрыска помоложе и посовременнее дигифанта и ке,с моником...
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #13 SRGK60, 20 сен 2015
    Замена расходомера на б/ушный ничего не дала,машина по прежнему не заводится...
    Ошибки появлялись18010-Напряжение питания на клапане 30 слишком низкое-Спорадическая
    17967 Блок дроссельной заслонки ошибка базовой установки-Спорадическая
    Я ваще в растерянности куда копать?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    По ошибкам духи в инете вот чего говорят http://passat-b5.ru/showthread.php?t=81386
    https://www.drive2.ru/l/1903779/
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=12&t=34102
    Видимо просто аккамулятор подсел, пока заводишь.
    По второй ошибке, пробуй адаптировать.
    з.ы.
    Кстати, ты тросик газа не трогал? Не регулировал?
    Возможно, пока косу с проводами "теребил" какой нибудь провод и подломился. Там на моторе провода от температуры становятся дубовыми (изоляция) возможно проблемы от этого и появились.
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Парни,пристрелите идиота.Ибо не фиг! Чудес все таки не бывает.Я придурок лагерный все таки перепутал местами ВВ провода 1и 2...Не зря она сначала заводилась и вибрировала,стреляла в выпуск.Собственно,что теперь делать и какие мог быть последствия этого безобразия?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ведь спрашивал же про провода :cool:
    Неси патроны, бум расстреливать.:moderator:
    :D
    По идее никаких последствий быть не должно. Сбрось ошибки, активируй заслонку
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это все гр****ая невнимательность...И откуда ты знал,что я слеподырый?)))
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Бывает...
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Завел я свою лайбу,сделал адаптацию ДЗ...Все,вроде,нормально.Всем спасибо за участие:beer:
