ADR не заводится на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rikser, 23 янв 2015.
  1. Rikser
    Rikser Новичок
    23 янв 2015
    5
    A4 ADR 1.8 97г
    утром стало тяжело заводится.сделал диагностику ошибок нет. через неделю утром -2 не завелась .заливает свечи.просушил вкрутил опять.на всех датчиках питание есть.снял дпк почистил поставил.заслонку снял помыл поставил.форсунки снял помыл поставил.(стартером кручу форсунки брызгают искра проскакивает.) дтож на мозги показывает правду на приборку +45 так и раньше было потом растёт по мере прогрева.насос качает с обратки льётся.метки грм и распредвалов на месте.приехал поставил утром незавелась!:shock:
  2. Rikser
    Rikser Новичок
    23 янв 2015
    5
    A4 ADR 1.8 97г
    компрессия внорме.форсы льют как из ведра.при работающем было около 4.5 ms на холостых норма 1-3ms как это время уменьшить ?
