ADR - 'эмульсия. лопнул расширительный бачок.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нидвораич, 28 май 2007.
  1. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Машина А6/45 96 г.в. ADR
    Сначала заметили что резко упал уровень масла - подумали на угар в жару, долили.
    потом заметили течь - рыжая лужица под машиной.
    Открыли капот и увидели что расширительный бачок полон рыжей субстанции, на ощупь - масляная пена - где-то вытекает снизу бачка... :uhoh:
    мотор НЕ ГРЕЛИ - он работает нормально, но естественно машина на буксире отправлена на стоянку. :dead:
    Вероятно треснула прокладка ГБЦ - изза чего - неизвестно.
    Камрады! кто в курсе дел - подскажите чем это может вылезти и что нужно сразу покупать? прокладку ГБЦ, болты новые ГБЦ? сальник распредвала?
    Стоит ли при снятии ГБЦ делать ее профилактический ремонт? пробег чуть за 200т - реальный.
    Кто близко знаком с ADR - очень ждем комментариев и советов!
    :unhappy: :unhappy: :unhappy:
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: ADR - 'эмульсия. лопнул расширительный бачок.
    печально :cry2:
    благо что головы сравнительно легко добраться.
    прокладку бери ГБЦ. клапанной. промывку для двигла. масло фильтр.
    а дальше смотреть надо какой иззнос поршневой есть ли смысл лазить.
    зы а бочек не лопнул скорее всего лишний уровень жижи слил там клапан предохран стоит.
  3. animator
    animator Участник форума
    19 апр 2006
    222
    А 100/45 2.0 91г.
    Прокладка может от старости. У меня на 44-й была такая фигня. Сняли прокладку, там оказалась небольшая даже не трещина, а так так прогалина.
    Заменили только прокладку, болты оставили старые. Все стало нормально.
    Но надо удостовериться, что нет трещины в головке. Если есть - плохо. Если только прокладка и не грели, проблем не должно быть. Если трещина в блоке, сами понимаете...
  4. alimov
    alimov Новичок
    17 апр 2006
    90
    (Audi 100/44 2.2 84
    ЕСЛИ БЫЛ ЗАЛИТ АНТИФРИЗ,ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОКЛАДКА,А ЕСЛИ ТОСОЛ,ТО ВОЗМОЖНО И ПРОБЛЕМА С ГОЛОВОЙ .НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОСОЛ(ЕСЛИ ЕЩЕ И РАЗБАВИЛИ С ХРЕНОВОЙ ВОДОЙ )УБИВАЕТ СОЛУМИНОВЫЕ ДЕТАЛИ.У МЕНЯ БЫЛО ПОДОБНОЕ,В ГОЛОВЕ ПОЯВИЛИСЬ ГЛУБОКИЕ РАКОВИНЫ И В ПОМПЕ ДЫРКА.НАДО РАЗБИРАТЬ...
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #5 Guru, 28 май 2007
    Маслянный радиатор. Склоняюсь к этому. Находится под маслянным фильтром.
    1-подвод ОЖ.
    2-радиатор масла.
    3-фильтр.
    з.ы. Нидвораич, тачанку сменил?
  6. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    2 GURU
    не - тачка друга)
    кстати если твоя идея окажется верна и дела не в ГБЦ то огромный тебе респект и уважуха! - сами мы не доперли до такого варианта...
    будем посмотреть...
    (удаляющийся топот)
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    +1, прокладке головки на не перегретом моторе несчего лопаться, а вот с масляным радиатором траблы у народа иногда возникают. :nod:
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Все очень просто. Один в один на Гольфе было. В 40 км от гаража...И вынужденная езда на этом всем привела к замене почти всех водяных патрубков. Очень надеюсь что это оно-отделаетесь малой кровью.
  9. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    И еще сменить крышку расширительного бачка. Короче 90 процентов, что лопнул теплообменник (2)
  10. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Мы вот думали-думали и не придумали - как же узнать точно что это обменник?
    Поставить новый и пробовать?
    Или это както увидеть мона?
    ЗЫ: расш бачок под замену...
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Проверить просто. Снимаем-затыкаем один патрубок пробкой-опускаем в бочку.кастрюлю\...с водой-во второй патрубок дуем. Я помнится дул ротом...
    Пошли пузыри? У помойку...
  12. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ртом не всегда можно продуть, рекомендую все-таки сервисной пневматикой.
    Только сначало надо обменник хорошенько промыть
