Адаптивный круиз контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vinik2, 23 фев 2018.
  1. vinik2
    vinik2 Новичок
    24 авг 2017
    5
    Добрый всем,
    есть проблема перестал работать адаптивный круиз на Q5 2.0 tdi 2012 goda
    на приборке горят красным две машины и между ними значок в виде wi-fi
    сделал васей диагностику вот какие ошибки,подскажите что можно сделать?
    01- Электроника двигателя -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
    15- Подушки безопасности -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
    3C- Система смены полосы движения -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    5C- Ассистент движения по полосе -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
    5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8R0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8R0 907 379 P HW: 8R0 907 379 P
    Компонент: ESP8 quattro H09 0080
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 209D4C
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 4D9A952D14F9C12FE5-8018
    1 неисправность:
    01319 - Блок управления адаптивного круиз-контроля(J428)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 202
    Пробег: 151361 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.01.10
    Время: 11:58:06
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x07A2
    Hex значение: 0x0009
    Hex значение: 0xB496
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 GH HW: 8K0 907 064 FH
    Компонент: BCM2 2.0 H11 0621
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 07854000000000000000
    Мастерская #: WSC 06335 123 12345
    VCID: 7CFC08E9FFC3B8A702-8028
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 959 754 D HW: 8K0 959 754 D
    Компонент: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
    Серийный номер: 0812000147903011
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
    Компонент: J764 ELV MLB H40 0046
    Серийный номер: 2312000203267016
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 8Kx-820-043-3Z.clb
    Part No SW: 8K1 820 043 AJ HW: 8K1 820 043 AJ
    Компонент: KLIMA 3 ZONEN H04 0122
    Ревизия: C1000000 Серийный номер: 01070920122723
    Кодировка: 342102E080
    VCID: 70E42CD9A38BCCC7AE-8024
  2. vinik2
    vinik2 Новичок
    24 авг 2017
    5
    народ подскажите может кто и сталкивался с такой проблемой
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Провода отгнили от радара как вариант . А по протоколу проверять питание и связь с блоком 13.
    И вообще странно что половина блоков недоступна . Может быть что проблема гораздо серьезнее чем просто отвалившийся АСС.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    По ошибкам блок асс нет сигнала,
    1)посмотрите предохранитель
    2)если он цел то тогда смотрите на самой фишке асс есть ли питания +-
    3)если питания есть смотрите (прозванивайте) два провода кан и лин шины.
  5. vinik2
    vinik2 Новичок
    24 авг 2017
    5
    спасибо буду пробывать как вы написали
    я кстате отсоединял от асс фишку думал там окись промыл но результата недало.
    {3)если питания есть смотрите (прозванивайте) два провода кан и лин шины.} от асс шины или где?
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.717
    Вожак стаи
    Там же...на фишке радара
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Все верно один оранжевый с зеленым другой тоже оранжевый только с каким еще цветом уже непомню и приходят они прямо на гейтвейн.
  8. romzesina
    romzesina Новичок
    1 июн 2013
    33
    A6/C6
    Добрый день. Сейчас зима
    Посмотри пожалуйста на обогреватель радара- это черный пластик закрывающий его. Он греется при включенном двигателе? Если нет, просто закажи и смени его. Ремонтировать не надо. Там калиброванная потеря сигнала должна быть на сколько то db.
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Если за сорился или замерз пластик то комп блок асс будет видить ,а по нему будет просто висеть ошибка.
  10. romzesina
    romzesina Новичок
    1 июн 2013
    33
    A6/C6
    Мой опыт такой, что пластик просто лопнул из за наледи и разности температур.
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Вот это вполне можит быть и туда попала вода и блок умер.
  12. SCF_m
    SCF_m Новичок
    12 дек 2018
    21
    Эстония
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста у меня Ауди а6с6 2009 года и стоит не оригинальная решётка радиатора может это повлиять на работу адаптивного круиз контроля ( асс стоит за решёткой)??
  13. Витя2020
    Витя2020 Новичок
    31 мар 2020
    1
    Швеция
    Такая же проблема ауди а4 б8 2015. Не знаю что делать такие же ошибки и питание есть
