Адаптивные фары AFS механическая проблема
Тема в разделе "A4", создана пользователем dilller22, 27 окт 2021.
  1. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    Добрый день, кто нибудь разбирал адаптивные фары? Проблема такая что при движение практически через пару минут вылазит ошибка 02770 - поворотный модуль правый. Механическая поломка. При подключении шнурка делая тест, фара полностью исправна, вверх вниз влево вправо работает хорошо, но если делать тест влево вправо несколько раз подряд, на 5-6 раз вы скачивает ошибка теста. Явно ошибка механическая как и пишет вагком. Но удивляет то что по сути всё работает и как будто иногда что то закусывает. И ещё правая линза бешенно трясется в такт с двигателем, будто отошла крепежка или какая то тяга. Может это как то связано с тем что вылазит ошибка? Например линза болтается и от этого её при повороте закусывает. Пока разбирать не стал, на улице дожди и снег. Гаража нет. Сталкивался кто то с данной проблемой?
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Разбирай
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.589
    Я незнаю как на а4 но если как на а 8 то поменяйте блоки местами и если ошибка перейдёт на другую сторону то беда в блоке.
    Недавно только у знакомого решил такую же ошибку заменой блока.
  4. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    Спасибо попробую
