адаптация
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Paulj, 15 фев 2011.
  1. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    206
    A7 Diesel 2017
    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как правильно произвести адаптацию пневмоподвески,был заменён передний левый датчик.Шнурок ваговский имеется.
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    источник http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131&sid=23529e585e5b43e3e9f4fc644bc2649e
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    А в каком положении это делается? тоже хочу попробовать.
  4. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    В любом, она сама выставит нужное положение
  5. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Менял как-то передний левый датчик. Адаптацию не делал-все и так ок!:rock:
  6. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    206
    A7 Diesel 2017
    болшое спасибо-буду пробывать
  7. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    206
    A7 Diesel 2017
    чтобы не плодить тем,выезжаю на трассу на третьем положении,при достижении 85 и выше переходит на второе положение,съезжаю с трассы,останавливаюсь,продолжаю движение,раньше автомобиль сам выходил на третье положение,сейчас этого нет,это начал замечать после замены стандартных подушек на арнотт.в чём может быть причина?:(
  8. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    у меня на стандартных баллонах поднимает на третий только при остановке, хотя бы самой кратковременной
  9. eugen3b
    eugen3b Новичок
    20 янв 2010
    17
    Allroad 2008
    У меня было, что после проезда минуту на скорости 80 машинка соображала, что показания датчиков противоречивы и она зажигала ошибку подвески и переходила на второй уровень. Помогла адаптация.
  10. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    2-3 после 80-85(точно не помню)
    3-2 после остановки...
    у меня так
