Адаптация ТНВД
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 202, 29 ноя 2008.
  1. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Доброе время суток . Проблема такая , купил тнвд б.у , поставил на свою машину , при включении зажигания идут какието щелчки из тнвд постоянно шумит и выдаёт ошибку 01318 . Что за хрень ? Может нужно адаптировать под мои мозги ?
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ответ: Адаптация ТНВД
    Апппп
  3. SANJA72
    SANJA72 Новичок
    30 мар 2006
    42
    А,6 2,5ТДИ,110кв, 1999Авант, кватро
    #3 SANJA72, 29 ноя 2008
    У тебя ошибка блока управления ТНВД j- 399.походу адаптировать нужно полюбому!!На сколько я знаю сделать это можно в Дизель центре где есть соотвестствующая аппаратура и стоит у нас порядка 300евро
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    а чото вагом нельзя :confused:
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    кто знает, через Ваг-ком можно ли это сделать и какая группа?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #6 melkon, 29 ноя 2008
    Надо точно знать какой мотор привод и КПП. Я еще не силен в Эльза ,но может что то смогу найти. И номер ошибки полностью ,после основного идут обычно два дополненния (цифры)
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #7 GrayCep, 29 ноя 2008
    типтроник, AFB, передний.
    Есть ли канал адаптации этого насоса?
    Насос поставили с AKE - подходит - нет?
    никаких больше нет цифр
    01318 Неисправность блока управления насоса впрыска топлива
  8. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Похоже,насос неисправный купил.Блок управления насосом диагностируется отдельно,со своего разъема.КТСом,например.Или программой от Deniss через самодельный адаптер.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Там вон сколько "добра" бывает.Какая именно ? По каждой различные варианты проверки.
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Съездил я к Сереге, вообщем, ситуация немножко странновата.
    мозги AKE!
    По ТНВД
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 907 401 K
    Component and/or Version: 22.5l/4VT EDC G000AG D50
    Software Coding: 01001
    Work Shop Code: WSC 48640
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    8 - Control Module for Injection Pump (J399)
    37-00 - Faulty
    Readiness: N/A
    Saturday,29,November,2008,13:34:28:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Audi AG
    Adaptation Channel 018:
    Stored value 0
    12.39 V Voltage
    12.24 V Voltage
    00100000 Bin. Bits
    0101 Bin. Bits
    Saturday,29,November,2008,13:40:44:21461
    Audi AG
    Address 01: Engine (4B0 907 401 K)
    13:40:42 Group 021: Fuel quantity
    000 Fuel level check see label file
    00000 Inj. system status see label file
    00 Fuel pump activation
    0 Fuel level system 1=system fault
    13:40:42 Group 025
    Please use
    the first row
    for this
    data type
    Saturday,29,November,2008,13:41:35:21461
    Audi AG
    13:41:33 Group 025: Injection pump
    Data status
    13:41:33 Group 024
    Saturday,29,November,2008,14:33:49:21461
    Audi AG
    18 группа говорит, что
    ;xx1xxxxx Shut-off signal has been set
    25 группа - Data Status
    00006059 130 106EC150_1.V71430400972
    Профи, помогите одноклубнику 202 !!!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вот что накопал по проблеме .
    Тут протокол диагностики по GFS и кое что из Эльзы по сабжу.
    • report.zip
      939,2 КБ
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Мдя, жестко... Это не кнопки на ваг-коме нажимать... А если предположить, что все там правильно установлено?
  13. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Тож сеня был у него....правда ты уже уехал.
    прочитал
    ТНВД с АКЕ че то мне подсказывает что не проканает ибо даже тестилки разные ---значит эл часть отличается. Как их там адаптируют я хз излазил весь мозг ХЗ.
    Есть мысль что можно поменять эл часть поставитьь блок управления тнвд от ABF....думаю мех часть одинаковая там
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Полная диагностика этих двигателеей,2.5ТДИ V6 есть в Эльзе 2.5 - ошибки,их объяснение,устранение неисправностей и т.д.
    Блок управления насосом это автономный модуль.При каждом включении зажигания он проводит самодиагностику и при наличии неисправности отправляет данные в ЭБУ двигателя.Чтобы прочитать ошибки в самом блоке управления насосом,надо подать на него (на разъем) +12В,минус и подключить К-линию к диагностическому прибору.ВАГ-КОМ не прокатит,сканер нужен другой,КТС,например.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Там небось электро часть ТНВД надо к ЭБУ привязывать как то. А этой процедуры я по крайней мере не встречал.
  16. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    мне кажется нет....не надо.. я тоже ничего про это не нашел....думаю врядли это в разделе coding:D
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Да полная непонятка , что делать :confused:
  18. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Может перепрошить мозги или тнвд ? Кто чипует может к ним обратится? Помогут с перепрошивкой
  19. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Конечно,надо.
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Мдя... AKE с какого года пошли? И почему у тебя двигатель стал AKE после смены ТНВД?
    Надо поменяться с кем-нть на более старый тнвд.
    А ,вообще, 1.8Т бери, там таких заморочек нет
