A4 B8 Адаптация после перехода с вариатора 0AW на МКПП 0B1
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexQuake, 22 мар 2017.
  1. AlexQuake
    AlexQuake Новичок
    12 янв 2017
    3
    Привет братья ауди воды! нид хелп!! Езжу на Audi a4 b8 2008 года 2.0 tdi 143 л.с ( CAGA). После смерти вариатора решил поставить механику, так как все 2.5 года владения машиной ипался именно с вариком! стоял 0AW ksr поставил механику 0B1 и теперь есть проблемы по прошивки мозгов и по подключению фонарей заднего хода и нейтралки. может подскажет кто где ВАСЕЙ что менять !!! буду благодарен за любую помощь!!
  2. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    а как вариатор сдох и на каком пробеге?
  3. AlexQuake
    AlexQuake Новичок
    12 янв 2017
    3
    227 тыс пробег. начал пинать при трогании но потом валил как надо. разобрав увидел что на цепи сожрало замки и звенья начали слетать. Плюс оба вала с бороздами от цепи.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
  5. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Отжигал наверное ?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ВАСей тут не обойдешься .
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А есть опыт перепрошивки такого плана EDC17 ?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.954
    Пока нет но в принципе такое возможно .Нужен подопытный кролик :laugh:
    Там не с моторным проблемы могут быть основные а с АБС например .
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На форуме одном читал что чел проделал такую процедуру, правда наоборот блок прошивал.
    Его вроде как уже в ручную не закодируешь.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня есть клиент на машине которого еще более зверская процедура произведена . А4 В8 quattro поменян s-tronic на АКПП 0В6 ZF 6HP19 от американки ... Вот там точно не ясно как делалось ибо в коробке иммо присутствует. ВИН в моторном и АКПП отличаются (!)
  11. AlexQuake
    AlexQuake Новичок
    12 янв 2017
    3
    попробовал вручную прописать кодировку блока двигателя, не сохранилась кодировка.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так естественно, блок то сугубо под вариатор идёт.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Софт - ты хотел наверное сказать..
    Блок-то менять не надо, думаю. Лишь прошивку заменить.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Только в edc17 это не так просто.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Ок. Это мне пока не известно..
  16. yasno
    yasno Новичок
    21 июл 2018
    10
    Удмуртия респ.
    Апну темку, удалось настроить нейтраль и заднюю передачу?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А в чём проблема то-
