A4 B8 Адаптация мультика
Тема в разделе "A4", создана пользователем Leo83, 20 май 2014.
  1. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Всем привет! Задолбался я с этим вопросом. Провожу адаптацию как в профильной ветке описано. Температура строго 80-95 градусов. Задняя адаптируется за 1 раз (вперед-назад), а передняя не хочет никак. В чем проблема? Мож какой секрет? Научите!:shock:
  2. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    У меня наоборот было, задняя долго не адаптировалась, минут 40 по парковке задом катался... Передняя минут за 5.
    Кто-то тут писал, что не мог при такой температуре адаптировать и получилось только при температуре ~60 градусов, вроде. Попробуй сбросить адаптацию и покататься по городу, в пробке потупить, светофоры, ускорение, торможение.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Просто сбрось всё в базовых и катайся как обычно, сама адаптируется :) проверено...
    Результат заметен будет "утром" (после долгой стоянки авто).
  4. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    То есть сбросить и отвязать шнурок?
  5. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    та же проблема, поведение коробки меняется но параметры в 12-13 строке так и не появляются
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да...
  7. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Спасибо, сегодня сделал. Пусть ночует...:hi:
  8. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    На это дело можно забить так как он постоянно адаптируется вне зависимости от того скинули вы настройки или нет. А то что он у вас сцепление кидает, трогается с рывком и т.п. Это проблемы софта коробки
  9. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    #9 FKA, 23 май 2014
    Я так сделал один раз, нубук разрядился и я решил, что ничего страшного, покатаюсь и коробка всёравно адаптируется. На следущее утро началась такая жoпa... Машина просто неадекватно себя вела. Лучше наверное отслеживать 12, 13 каналы, до завершения адаптации.
    После адаптации все рывки пропали (при переключении на любую передачу), плавные разгоны без тупняков или наоборот резкого старта (удара). При торможении у меня тоже были проблемы, машина как бы вырывалась, сопротивлялась торможению. Всё это пропало после адаптации. Стало быть это проблемы адаптации, а не софта. И кстати, была акция по перепрошивке ПО коробки, у меня она не проводилась.
    Сейчас полный кайф кататься, как на обычном гидротрансформаторе.
    Сама коробка действительно адаптируется, т.к. сцепление изнашивается, но это совсем другая адаптция.
  10. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Я понял, я тоже считаю что адаптация после сброса нужна именно через шнурок. Другой момент как ускорить процесс адаптации при движении вперед, чтоб наверняка.:hi:
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    тема во время для меня, буду следить...
    Сегодня попытался сделать адаптацию мультика, но с помощью vas5054. Обычная адаптация прошла очень быстро и легко, сначала задний ход, потом передний.
    Но потом я решил провести адаптацию со сбросом всех параметров мультика...хотя Vas и дает рекомендации, а адаптация начинается с заднего хода, я раз 30 пытался так пока и не получилось...батарейка села в ноуте. продолжу позже.
    Условия для адаптации были такие, если кому интересно:
    -Температура масла мультика 80 градусов.
    плавно нажать на педаль газа и разогнаться не более 15 км/ч, проехав 20 метров
    -обороты двигателя не должны превышать 1500.
    затем плавная остановка немного нажав на педаль тормоза, как бы почти накатом...
    Процедуру повторял до окончания адаптации.
    Вроде ничего не забыл
    Понял, что если делать адаптацию после сброса параметров действительно придется помучится...заряжаю ноут и буду пытаться повторить...самому интересно стало
  12. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Сброс всех параметров -каких именно??? Очень интересно, просто я сбрасывал настройки "чета там" передней и задней скорости. А адаптировал вообще газ не трогал. Сколько циклов вперед-назад до завершения процесса прошло у Вас?:hi:
  13. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    02 блок, 04 Базовые установки, выбираешь "Сброс всех значений адаптации" ("resetting of all adaptation values"), запускаешь и ждёшь сообщение типо "сброс завершён".
  14. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #14 Lomik, 23 май 2014
    в самом начале адаптации было 2 варианта: либо со сбросом параметров в мультике (это программа написала необходимо при замене ее внутренностей и т.д.), либо, так сказать, быстрая без сброса параметров.
    Ноут зарядил и со второго раза все получилось, делал со сбросом параметров...назад ездил еще раз 8, вперед раз 7.
    На задней скорости характеристики не изменились, на передней адаптация изменилась незначительно (это написал Vas). вперед было 280мА, стало 234мА. Адаптацию проводил без записи протокола.
    Забыл: После окончания адаптации программа просила с заведенным двигателем с селектором на Р постоять 6 минут для сохранения адаптации.
    После провел адаптацию турбонагнетателя, какой-то заслонки вихревого потока, дроссельной заслонки и заслонки картерных газов (как точно называется не помню, следующая после ДЗ). Адаптация проводилась на заведенном двигателе, селектором на Р и нажатой педали тормоза. во время адаптации Комп поднимал обороты до 1400.
    Вроде ничего не упустил.
    Всем удачи! Пока на машине не ездил, изменений в поведении не знаю
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Про отслеживание каналов - почитайте исходные сообщения по процедуре адаптации на форуме. Кто это предложил? :) Это просто один из показателей. Коррекция значений идёт и после установки показатели в этих каналах.
  16. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    602
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Добрый день, имеем шнурок тохин 12.12.0 подскажите как посмотреть температуру масла в коробке?
  17. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    надо несколько раз без газа, а потом добавлять
  18. Dimas 82
    Dimas 82 Новичок
    28 авг 2012
    79
    А4/B8 1.8T 08г.
    Lomik, можно поподробнее про адаптацию ДЗ, турбы и заслонок? Или это только на дизеле?
  19. rest
    rest Новичок
    30 апр 2014
    25
    A4/B8 1.8T CVT 11г
    #19 rest, 13 июн 2014
    В блоке 02 - Advanced Measuring Values - канал 038
    именно так, причем каждый раз при определенных софтом условиях
    сама процедура адаптации получается практически бесполезная, разве что после ремонта коробки
    если есть проблемы с троганием и дерганьем - ремонт гидроблока
  20. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #20 Lomik, 16 июн 2014
    К сожалению у меня только одна ласточка, с дизелем CAGA, вот в ней и ковыряюсь по легкому.
    Думаю, что данные процедуры делаются и на других двигателях. Данные механизмы есть и смысл их работы такой же, так что думаю и адаптация для них тоже имеется
