Адаптация ключей к ЦЗ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sushkov, 23 май 2013.
  1. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: не работает дистанционное управление ЦЗ с брелков, с личинки в багажнике (на вод. двери личинки нет) открывает и закрывает машина заводится без проблем. Прочитал много постов по привязки ключей через Ваг Ком. Решил попробовать как написано " Блок 35 далее адаптация канал 21 и т.д." но проблема в том что не могу зайти в канал 21 пишет ошибка. Попросил друга подъехать с работающим ЦЗ но и на этой машине не могу в этот 21 канал зайти. Люди добрые подскажи те что делаю не так, может шнурок не подходит (У меня обычный шнурок от Антохи 311,2-N).
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    а батарейки как?и попробуй в ручную,вставь ключ один в замок зажигания и включи зажигание а вторым закрой в ручную замок на водительской потом нажми кнопку открыть и держа кнопку поворачивай ключом открыть!вроде как так у меня получилось так!
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    сори незаметил что нет лечинки на водительской двери,пробуй через багажник!
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Врядли прокатит,по другим проводам сигнал о запирании идет от багажника.
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    пускай бы попробовал!:shock:
  6. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Пробовал багажник не помогает!
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  8. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    А с Ваг Комом получается ни как?
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    по-моему, с ваг-комом прописывается чип, а не дистанционное управление. проверь - напишешь.
  10. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Как только справлюсь сразу отпишу.
  11. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    привет,ну как,есть результат? мучает просто тот же вопрос?
  12. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Да всё получилось но не сразу...
    Если есть на вод. двери личинка то все просто:
    Процедура программирования ключа audi
    Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
    Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
    - Включите зажигание, используя отдельный ключ.
    - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
    - В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
    - Подождите 5 секунд.
    - Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).
    - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
    - Проверьте работу запрограммированного ключа.
    II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
    - Нажмите кнопку "закрыть" или "открыть" на дистанционном управлении.
    - В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
    III. Полный сброс памяти ЦЗ:
    - Включите зажигание.
    - Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
    - Нажмите кнопку "открыть" 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть". Через 5 секунд нажмите кнопку "открыть" с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
    - Выключите зажигание.
    - Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
  13. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    личинка есть,ключ один только
