адаптация G85
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svyat, 23 авг 2017.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Друзья! Помогите адаптировать датчик поворота руля g85, поставил себе мультируль, пытаюсь найти под него блок. У меня стоял 1K0-953-549-AH он руль не поддерживает, поставил 8P0953549 висят ошибки по адаптации датчика и желтый ESP и руль, пытаюсь адаптировать через 60 группу, но, в 44 блоке пишет Not ok, NotPossible, в 03 блоке пишет NotPossible, значения датчика везде, где его можно посмотреть стоит 0 и не меняется при повороте руля, ну думаю блок может какой-то глючный или старый, уже не знаю, нашел 8P0953549E, такая же история. При этом ставлю назад свой блок всё нормально адаптируется. Номер подрулевого кольца 1K0-959-653-D, подскажите, возможно ли адаптировать датчик с вышеперечисленными блоками или можно не пытаться?
    Адаптацию делал следующим образом.
    Судя по инструкции я должен
    1. Завести машину
    2. Повернуть руль на один оборот вправо и на один оборот влево
    3. Проехать вперед с рулем в центральном положении
    4.Зайти в 60 группу адаптации блока абс или усилителя используя код 40168
    Если это не помогло, то
    1.Подержать руль в центре 5 секунд
    2. Повернуть полностью влево на 10 секунд
    3. Повернуть полностью вправо на 10 секунд
    4. Поставить в центр и выключить зажигание
    5. Включить зажигание и подождать 5 секунд.
    Пробовал разные вариации результат один невозможно провести адаптацию с этими блоками, может быть кто-то сталкивался и есть какие-то нюансы? У меня при адаптации вот такая картина.
  2. Іван94
    Іван94 Новичок
    17 янв 2022
    1
    Как решили ету проблему?
