Кто-нибудь сталкивался с адаптацией чип ключа? Проблема в следующем: перестал открываться центр. замок с кнопки брелка. Разобрал чип, припаял кнопку (отошла). Тестером сигнал проходит, а центр.замок не срабатывает.Подсказали, что нужно сделать адаптацию. В сервисе сказали, что два варианта: либо через компьютер, либо каким-то образом без него.Больше интересует второй вариант,если кто-нибудь сталкивался с этим?
Ответ: Адаптация эл.ключа на А6 Для этого понадобятся два ключа, Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди (проверено на А6 1999 г.в.) I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа: Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа. Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать. - Включите зажигание, используя отдельный ключ. - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери. - В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». - Подождите 5 секунд. - Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется). - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. - Проверьте работу запрограммированного ключа. II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек): - Нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» на дистанционном управлении. - В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери. - Проверьте работу запрограммированного ключа. III. Полный сброс памяти ЦЗ: Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа. - Включите зажигание. - Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери. - Нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». Через 5 секунд нажмите кнопку «открыть» с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении. - Выключите зажигание. - Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
Ответ: Адаптация эл.ключа на А6 Все перепробовал, ничего не вышло.А как через компьютер все это делается?
Ответ: Адаптация эл.ключа на А6 Тебе,скорей всего нужно было сделать п.2 ,только не забыть сначала вторым ключом включить зажигание!
Сгорел блок комфорта, или блок цз называется , поставил другой бу, ключь перестал работать !!! Сделал все как в пункте 1 , все сработало без проблем, завтра попробую второй ключь адаптировать ! Автору респект !!!
С помощью шнурка Прописывание новых ключей Стирание ключей: 46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить Прописывание ключей: 46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
Тоже проблема, не открывается и не закрывается с кнопок после замены батареек, перепробовал все варианты с адаптацией механические, т.к. вагкома нету, при механическом закрытии даже аварийки не моргают, кстати не помню чтобы они моргали даже когда ключ работал, неужели только через вагком можно?
Слушайте,тема довольно таки старая,но надеюсь на ответ))) у меня к сожалению один всего лишь ключ,поменял батарейки не работает дистанционное открытие закрытие,какие мои действия? я так понимаю когда делаешь не через ВАГ нужен 2 ключ? уменя его нет,но есть ВАГ,что делать помогайте????
Я адаптировал дистанционное управление очень просто. Вставил ключ в личинку замка, нажал на кнопку закрытия и не отпуская её закрыл дверь, потом нажал на кнопку открытия и не отпуская её открыл дверь. Всё, дистанционка с ключа заработала. Второй ключ не нужен был.
слушай,после работы обязательно попробую,просто я еще незнаю после покупки авто,вообще пашет ли он))) а по поподу багажника тоже так же или он после этого автоматически?
Короче беда с ним чет,я пробовал и нажимать поворачивать и в одну только сторону и в обе стороны,потом при адаптации ни 01 ни 21 каналы недоступны, при измерениям,вроде 7 группа там показывает в окошке БИН БИТЫ типа 0000 и когда я нажимаю на пример клавишу закрытия то она кратковременно становится 1000,потом 0000,затем если нажимаю багажник то оно становится 0100 и потом нули,и открытия соответственно 0010,я так понимаю что ключ сигнал дает,только вот почему я не могу его никак адаптировать,кто что поможет??? и логин незнаю,как быть?
