Адаптация DSG6 DQ250
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем duken46, 8 сен 2018.
  1. duken46
    duken46 Новичок
    8 сен 2018
    3
    Извините если не по теме но прошу совета или помощи.
    При прохождение адаптации dsg6 в группе 061 адаптация зависает на цифра 141 136 ошибок нет.
    Машина плохо влючает "R" и первая передача с рывками.
    Подскажите куда лезть и что делать.Ремонтировать хочу сам (очень интересно)
  2. Тагир02
    Тагир02 Новичок
    1 ноя 2018
    3
    Башкортостан респ.
    Такая же проблема на Октавии скаут. Тоже стоит dq250 и адаптацию провести не получается ни через васю, ни через ODIS - и там и там на втором этапе (61 группа) не доходит до конца. в чем может быть проблема, может кто-нибудь сталкивался?
    Симптомы следующие: при снижении скорости и переключении с 3 на 2 передачу, раздается щелчок, больше никаких посторонних звуков в любом режиме не раздается. и второй симптом - при разгоне на нажатой в пол педалью газа, двигатель раскручивается до 3700 или 4500 об./мин. и дальше переключается на следующую передачу, но тяга пропадает. Все передачи переключаются, но даже при нажатии педали газа в пол, машина разгоняется очень медленно. это проходит после перезапуска двигателя.
    (Двигатель дизельный CFHC)
    P.S. да, дизельные скауты бывают и только с dq250 и официально продавались в России только в 11-м году)
    пробег 148 т.км.
  3. duken46
    duken46 Новичок
    8 сен 2018
    3
    Я решил проблему оказалось что плата мехатроника при прогреве больше 30 градусов отслаивается контакт, решил проблему заменой мехатроника за 30000 руб.
  4. Тагир02
    Тагир02 Новичок
    1 ноя 2018
    3
    Башкортостан респ.
    сами делали? Можно поподробнее. Мехатрон реально самому поменять?
  5. duken46
    duken46 Новичок
    8 сен 2018
    3
    Да менял сам не сложно. Нужно масло и прокладка и восстановленный мехатроник.
    Но как я понял все ровно нужна качественная диагностика ибо это модет быть износ насоса или сцепления и она не включает передачи. И еще нужно прошить будет новый мехатроник с вашего стараго списать память и залить туда это тоже нужно делать спецам.
    PS Я делал сам так как есть оьорудование для этого всего.
  6. Тагир02
    Тагир02 Новичок
    1 ноя 2018
    3
    Башкортостан респ.
    Большое спасибо!
