Адаптация DSG или полная замена?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cmd, 29 сен 2016.
  1. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Всех приветствую! Собственно появилась проблема... Машина ауди а3 2009г., stronic. Сегодня начали моргать на приборной панели PRNDS, если заглушить машину и завести, то через минут 10ть опять начинает моргать....На езде не отражается, все работает также. Считал ошибки:
    5 Faults Found:
    006011 - Clutch 1
    P177B - 007 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    006079 - Hydraulic Pump
    P17BF - 000 - Play Protection
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    P17BF - 001 - Play Protection
    Freeze Frame:
    P17BF - 002 - Play Protection
    Freeze Frame:
    002113 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch 1
    P0841 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    006011 - Clutch 1
    Freeze Frame:
    Из данных ошибок я понял что требуется замена мехатроника + сцепления. В силу того, что подобный ремонт мягко говоря не дешевый будет, то может возможно как-то адаптировать коробку чтобы хоть еще немного она прожила? Ибо сейчас финансовой возможности нет вкладываться в ремонт.... а потом уже полностью в сборе менять акпп.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно продать Ауди и купить ту машину, которую осилите финансово. Ездить на вашей машине нельзя, скоро встанет навсегда.
  3. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Я думаю у многих в жизни возникают финансовые проблемы, и не каждый имеет в кармане 100к+ чтобы оплатить подобный ремонт.
    p.s. мехатроник менялся 4 месяца назад.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 29 сен 2016
    Зачем этот ваш пост?
    Существует много марок, содержание которых в разы дешевле, чем у Ауди. Не загоняйте себя в финансовую яму, авто не должен напрягать вас и вашу семью.
    ЗЫ Ваш "новый" мехатрон взорвался, не держит давления... Если меняли не в гараже, то имеете право поменять его по гарантии.
  5. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Из Вашего поста я понял, 150к+ не зарабатываешь - на ауди ездить не стоит, покупай ВАЗ.
    Данный форум по-моему создан для того, чтобы некоторые вещи по возможности сделать своими руками а не в сервисе. Имея в кармане куча бабла и на форум бы никто не обращался, ехали бы сразу к официалам и выкладывали столько, сколько сказали бы
    Соня_Соня нравится это.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я думаю многие имеют и меньший доход, просто вам не повезло. Ставьте авто на прикол и решайте свои вопросы, ездить - себе дороже.
    Гарантия то есть на мехатрон или в гаражах не дают?
  7. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    Проверьте разъём 16 пиновый, жгут которого приходит на коробку, часто попадает под пыльник вода, получается кз и как следствие куча ошибок. И не злитесь на олигархов.
