адаптация датчика дроссельной заслонки audi 80 ABK АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimka audist, 24 июн 2011.
  1. Dimka audist
    Dimka audist Новичок
    27 июл 2010
    34
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    Audi 80 92г.в. ABK 2.0 АКПП, очень низкое CO ~ 0.09, авто едет плохо даже после установки волговского расходомера, кик-даун работает не важно, решил заменить датчик дроссельной заслонки, поменял на новый, но обороты стали 1800 и при нажатии на педаль газа, обороты очень медленно падают, выяснилось что датчик нужно адаптировать, я поискал на форуме и нашел темы как это сделать, но у меня нету кода чтобы в программе vag-com нажать вход и потом перейти в режим базовых настроек. точнее зайти получается но на всех каналах программа выдает ошибку. Подскажите где найти коды доступа для двигателя и акпп?
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Я вообще адаптировал в группе 01(можно ещё попробовать 00, некоторые советуют 98, но у меня такого канала нет), но у меня просто двигатель снизил обороты и всё, прождал 2 мин и ни чего не произошло, но как пишут, обороты должны придти в норму.
    Кик-даун как-то отдельно ещё выставляется, где-то читал, но не помню уже где...
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Народ что ни кто не знает как адаптировать датчик?Надо помочь новичку-ДИМКЕ АУДИСТУ!!!!!!
  4. mr.voodoo
    mr.voodoo Новичок
    31 мар 2009
    17
    Audi B4 2.0Е ABK
    #4 mr.voodoo, 4 июл 2011
    если я прально понял вы меняли трос и датчик сразу они идут совместно , возможно не совсем хорошего качества вам попался этот узел, так как я менял это сам дома без всяких адаптаций притом картина сразу стала в норму обороты в районе 800 и прекратились толчки при переключении АКПП, холостые 1800 вообще не допустимы явно трос где-то застревает и не отбрасывает заслонку
    какая цена датчика? я заказывал из европы за 82 бакса привезли маде ин испания с аудюховской эмблемой
  5. Dimka audist
    27 июл 2010
    34
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    да я пробовал заходить в эти группы, читал мануалы по адаптации, но ничего не происходило.
  6. Dimka audist
    27 июл 2010
    34
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    я только датчик менял, без троса, трос старый, датчик оригинальный в автозете покупал
  7. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
  8. Dimka audist
    27 июл 2010
    34
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    в 000 группе при включенном зажигании в полях красным н6аписано ошибка и н/а, а при заведенном двигателе появляется много полей с какими-то значениями, хх не стабилизируется. в коробку вообще перестал заходить. версия программы 311.2-N
  9. Dimka audist
    27 июл 2010
    34
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    Народ подскажите как адаптировать датчик дроссельной заслонки или посоветуйте куда обратиться, может какой-нибудь сервис
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    #10 Dragonik, 12 июл 2011
    Адаптацию производить только на прогретом и заведенном(у нас заслонка механическая) двигателе.
    У меня обороты и не стабилизировались, может они и должны были так стабилизироваться, хз...
    То что в коробку перестал заходить, подсказать не смогу, у меня механика....
    Когда потенциометр ДЗ менял, заслонку чистил? она нормально поворачивается, ни за чего не цепляет?
  11. bogdan87
    bogdan87 Новичок
    9 ноя 2011
    8
    80/B4 2.0 ABK 93г.
    Привет, всем!
    Помогите советом.
    Сегодня подключил ноут к машине и при заглушенном двигателе через несколько программ смотрел на плавность изменения градуса открытия ДПДЗ, и вот возник вопрос:
    При максимальном открытии дроссельной заслонки (ДЗ) программы показывали 72 градуса??? А не должно ли быть 98-100 гр? ДПДЗ под замену, либо необходима адаптация?
    Заранее благодарен
  12. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    75 потолок
  13. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    подскажите, это тоже надо на заведенном двигателе делать, то есть газ в пол 5 секунд должен стоять и орать движок?
  14. ADVO
    ADVO Bad e-mail
    1 май 2014
    16
    AUDI B4 AVANT 2.0
    У меня показывает 77, насколько критичен потолок 75?
  15. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Я правильно понял что на abk АКПП никакие 0.18 - 0.20 вольт не нужно устанавливать на самом датчике вертя его? А нужно только через vag-com как тут говорят адаптировать?
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Адаптация дроссельной заслонки проводится на заведенном двигателе, но педать трогать не нужно как для блока двигателя, так и для блока АКПП.
  17. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    В VCDS и VAG-COM вхожу: Select Control Mode -> Common (02 - Auto trans) -> Basic settings 04 -> Group 000 и оно мне выдаёт:
    P 0.49V (voltage) 0.0% (load) 00000111 (Bin.Bits)
    там есть только кнопка go. а что нажать чтобы адаптировать и педаль зажать?
    и там в load если нажать педаль до конца то должно быть 100%? у меня 99.6% максимум. причём это 99.6% начинается когда я педаль не до конца выжал ну пару самнтиметров и пока жму до конца оно сохраняется 99.6% до конца. если нужно 100% то как исправить?
  18. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Всё у тебя нормально, не заморачивайся.
