Адаптация блока управления электромеханическим тормозом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djpsi, 14 июн 2012.
  1. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    A4/B8 2.0 TDI CAGA '08г
    Купил себе б/у блок управления (8K0 907 801C) взамен вышедшего из строя.
    Теперь его нужно адаптировать? Подскажите что и где выставить для Audi A4 B8 2.0 TDI с ручной коробкой, круиз контролем?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Блок вышедший из строя НЕ опрашивается ?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    При замене требуется провести базовую регулировку согласно VAS. Эти блоки имеют дурную привычку впадать в кому при неясных обстоятельствах, а потом например при снятии клеммы АКБ востанавливать свой функционал ...
  4. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    Опрашивался зимой, когда он полетел и у меня колодки заклинило. Ошибки были дикие:
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000061168
    Coding:
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    6 Faults Found:
    02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 17:43:46
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.80 V
    Count: 15
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0177
    Hex Value: 0x0008
    Hex Value: 0x1010
    16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 110
    Mileage: 72598 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:33
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.40 V
    Count: 35
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0277
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    16377 - Control Module; Unspecified Internal Error
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 150
    Mileage: 1048574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.30 V
    Count: 34
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0277
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 1048574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.10 V
    Count: 53
    Hex Value: 0x4063
    Hex Value: 0x0081
    Hex Value: 0x1010
    02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:56
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.90 V
    Count: 12
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02E1
    Hex Value: 0x0021
    Hex Value: 0x0108
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 71710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 18:34:25
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.60 V
    Count: 30
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02E0
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0101
    Я тогда все предохранитеии, какие на него шли, снял и оставил так до весны. Сейчас, когда потеплело, я ошибки все потёр, поставил обратно предохранители и снова сделал диагностику. Блок опрашивается и всего одна ошибка:
    Coding:
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 1048574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.05
    Time: 11:47:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.10 V
    Count: 53
    Hex Value: 0x4063
    Hex Value: 0x0081
    Hex Value: 0x1010
    Я уже на форуме интересовался, можно ли его оживить, но электронщиков знакомых нет, да и блок заклеен намертво. Короче, нашел на e-bay такой же как у меня, только б/у. Заказал себе VAG-COMовский шнур, на днях должен прийти.
    Только что и как делать пока не в курсе :)
  5. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    Обязательно надо снимать клеммы с аккумулятора или достаточно того что на все предохранители, через которые шло питание на этот блок, были вынуты?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кодинг как назло не читается. Он там случаем не ,как ABS через дилера прошивается. Если так -сам ничего не сделаешь.
  7. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    Значит VAG-COMовский шнурок в данном случае бесполезен? :confused:
    И если просто вместо дефектного блока поставить новый, то без адаптации так и будет ошибки показывать?
  8. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    Короче, поставил в машину "новый" блок. Ошибка с панели пропала, машина пищать перестала, постановка/снятие стояночного тормоза и круиз контроля работают. Ничего не адаптировал, всё само подхватилось. Всякие настройки типа автоматического закрытия дверей при начале движения можно настроить.
